verifica batteria auto
[11] Re: verifica batteria auto
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 2 set 2015, 10:59
Non citare i messaggi per intero; usa il tasto RISPONDI. Leggi le regole del forum.
ok, proverò a fare questa verifica con un multimetro. grazie
l'unica spiegazione che posso darmi riguardo la causa della scarica è che sia scattato l'antifurto in mia assenza e abbai scaricato la batteria, infatti appena l'ho fatta ripartire con i cavi è partito pure l'antifurto...nn so se sia plausibile...
38 1 2 6
[12] Re: verifica batteria auto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 set 2015, 13:31
Ma l'antifurto non è temporizzato? Ossia resta in allarme finché non si scarica la batteria? Se è così non credo sia neanche tanto legale, se l'allarme è sonoro ;-)
5.022 3 5 8
[13] Re: verifica batteria auto
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 2 set 2015, 13:44
FedericoSibona ha scritto:Ma l'antifurto non è temporizzato? ....
onestamente nn lo so,la macchina è usata...verificherò comque
38 1 2 6
[14] Re: verifica batteria auto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2015, 0:12
:-) Magari l'antifurto è stato "resettato" dalla carenza di corrente e non ne è la causa :roll: comunque se come dici puoi ricaricare la batteria allora fai pure il tentativo O_/
Torna a Strumentazione
