Transistor Tester ESR
[11] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 feb 2016, 22:40
Il circuito non e in scala perche´ l´ho disegnato con cad visto che il circuito stampato lo freso con una macchina cnc. Non so se ti puo´ essere di aiuto ho il fle dxf. O_/ :ok:
7.800 4 6 7
[12] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 12 feb 2016, 22:53
per i file dxf se sono in scala, possono servirmi se un domani decidessi di realizzare il circuito.
se riesci a postare un link per download li scarico volentieri. Anche la basetta led lcd?
Grazie di tutto. O_/
23 2
[13] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 feb 2016, 21:13
Ogni tanto guarda il link appena ho un po di tempo inserisco i file dxf.
7.800 4 6 7
[14] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 14 feb 2016, 9:50
OK! Non c'è fretta!
saluti.
23 2
[15] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 feb 2016, 13:04
Ciao, ho inserito il circuito stampato con modifica, difatti e compreso la parte lcd 7 segmenti. non in cad ma in psd in modo che tu possa colorare di nero le piste staccandole con gomma o matita bianca. il file è: PROVA GIUNZIONI CON LED 7 SEGMENTI.psd e lo trovi al link indicato in precedenza. per ogni chiarimento rimango a tua disposizione.
7.800 4 6 7
[16] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 17 feb 2016, 22:00
OK! grazie. Appena ho tempo, mi metto al lavoro. O_/
23 2
[17] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 feb 2016, 23:26
Salve ragazzi, scusate se mi intrometto ma sono alla ricerca di un tester ESR, magari anche con la possibilità di provarli su circuito senza dissaldarli, avete qualcosa da consigliarmi ? grazie O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[18] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 feb 2016, 23:44
Fedib ha scritto:...provarli su circuito senza dissaldarli...
Non si può provare nulla senza dissaldare!
Perlomeno si hanno delle letture falsate.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 feb 2016, 23:55
io ho costruito questo e funziona alla perfezione http://kakopa.com/ESR_meter/ e un circuito di nuova elettronica. Non e professionale ma fa al suo scopo. io ho riparato molti alimentatori e altri circuiti con condensatori in corto o con una resistenza interna alta.
7.800 4 6 7
[20] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 feb 2016, 0:01
Interessante grazie, ma si può sostituire il microamperometro analogico con uno digitale ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Torna a Strumentazione
