Come mai tutto questo ringing nell'oscilloscopio?
[11] Re: Come mai tutto questo ringing nell'oscilloscopio?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 13 giu 2016, 23:36
banjoman ha scritto:Ma l'aria compressa dove l'hai passata? Dappertutto? Anche dentro lo scatolotto degli attenuatori?
C'era un posto piu' polveroso degli altri, o era diffusamente polveroso?
Sì, l'ho passata man mano che lo smontavo, prima sulle parti esterne (più polverose) ed infine, dopo averla aperta, dentro alla gabbia degli attenuatori (non troppo sporca, ma comunque un po' polverosa).
Sono d'accordo sul fatto che sia più probabile che il difetto fosse legato ad un contatto imperfetto piuttosto che alla presenza della polvere. Speriamo solo che non si trattasse di una cricca su qualche parte del circuito. Comunque, generalmente lo strumento resta in laboratorio, per cui le sollecitazioni meccaniche non dovrebbero riproporre il problema
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[12] Re: Come mai tutto questo ringing nell'oscilloscopio?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 giu 2016, 23:40
Beh, comunque e` col darsi da fare che si trovano, prima o poi, i difetti, i guasti, e si imbocca la strada della loro risoluzione.
E' sempre piacevole ottenere un risultato positivo dai propri sforzi.
Non sempre si e` consapevoli di tutto, ma, la capacita` di osservare il risultato delle proprie azioni offre grandi spunti per il futuro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Come mai tutto questo ringing nell'oscilloscopio?
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 giu 2016, 23:41
Con gli oscilloscopi ancora dotati di ventole, è sempre buona norma smontarli e pulirli periodicamente, diciamo almeno una volta all'anno. Oltre alla pulizia vanno poi cambiati i filtri, che devono sempre esserci proprio per evitare accumuli eccessivi.
La Tektronix lo raccomandava già negli anni 50'60.
Gli strumenti odierni ovviamente non risentono di tali problemi, ma quelli prodotti fino agli anni 90 sì eccome.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[14] Re: Come mai tutto questo ringing nell'oscilloscopio?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 13 giu 2016, 23:50
Devo riconoscere che, malgrado l'elevato numero di ore di vita dello strumento, la polvere al suo interno non era poi molta. Comunque, l'uso di un filtro forse avrebbe evitato questa scocciatura (nella seconda ipotesi che fosse stata la polvere a causarla), quindi penso che convenga implementarlo.
Tra l'altro, la ventola è davvero rumorosa, e lavorarci per più di qualche ora è una noia della quale si farebbe volentieri a meno. Oggi esistono molte ventole silenziose per PC ad elevata portata che possono essere acquistate per pochi soldi, per cui non escluderei di rimetterci le mani.
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
Torna a Strumentazione
