Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportamento
[11] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 ago 2016, 21:53
Ho modificato il titolo nella speranza che si capisca meglio il tenore del post.
73,9k 8 12 13
[12] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 24 ago 2016, 21:14
Buonasera TardoFreak, si effettivamente così dal titolo è molto più intuitivo; grazie.
ibra: nelle istruzioni non c'è scritto cosa significhino;
la mia domanda serviva per avere conferma di quanto cercato e letto su internet, cosa che non mi ha convinto proprio del tutto.
Comunque se volessi descrivermi le differenze e come di conseguenza si comporta l'alimentatore nell'uno e nell'altro caso, te ne sarei grato.
Ovviamente l'invito a rispondere e aperto a tutti :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
[13] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 25 ago 2016, 1:17
leggi queste:
STALP3005D.pdf
(152.91 KiB) Scaricato 87 volte
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 25 ago 2016, 1:32
In breve, C.C. vuol dire Constant Current e C.V. significa Constant Voltage (e in italiano non è v o l t a g g i o ma tensione :D )
Il tuo alimentatore, come il mio anche se diverso e di altra marca, funziona in questo modo:
quando tu imposti una tensione e una corrente lui tiene sotto controllo sia l'una che l'altra.
La prima che sfora viene regolata al massimo che hai impostato.
Quindi se hai messo 24 V 3A e lui si siede per un attimo vorrà dire che quella ventola ha una corrente di spunto maggiore di 3A e l'alim se ne accorge. Poi una volta che la ventola inizia a girare la sua corrente di spunto tende a scendere, l'alim se ne accorge e ritorna in C.V.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 25 ago 2016, 3:04
Grazie, chiarissimo;
pensavo si potesse impostare una tensione costante, quando accesa la spia C.V.
oppure una corrente costante quando spia C.C.
soltanto che non capivo come poter impostare C.C. dato che parte sempre con la spia C.V. accesa.
Pertanto, quale ulteriore conferma, non si può spostare il funzionamento in modalità C.C.??
Foto UtenteLeChuck
20 3
[16] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 25 ago 2016, 20:10
Per impostare la corrente in uscita devi mettere in corto le uscite dell'alim.
Anche perché se non c'è corrente in uscita il tuo alim. (come il mio) come farebbe a misurarla? :-P
N.B. questa cosa si può fare solo con gli alimentatori regolabili da laboratorio, che a nessuno venga in mente di farla con le batterie :!:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Strumentazione
