Tester: prova continuità fa rumore strano
[11] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ago 2016, 16:12
ValeRyan ha scritto: ...Non so come si facciano a fare quei ringraziamenti ufficiali qui sul forum...
:D Nulla di più semplice: basta inviare una libera offerta (minimo 5000 euro) tramite bonifico sul conto di cui ti invio gli estremi tramite MP e il gioco è fatto ;-)
Penserò poi io a girare l'offerta al diretto interessato deducendone congrua percentuale (per il servizio) e facendone menzione ufficiale sul forum :-"
[12] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utentemarcello75s » 1 set 2016, 0:49
Salve ragazzi io sono nuovo in questo forum,
vorrei chiedere questo:
è possibile misurare con il tester la continuita (cicalino) di un circuito sotto tensione come ad esempio (solo come esempio) la continuita degli avvolgimenti statorici di un motore trifase? O per esempio verificare se i contatti di un teleruttore sono realmente chiusi?(ovviamente potrei verificare se c'è tensione a valle ma mi serve sapere se posso farlo senza rischiare nulla). Infine i tester sono protetti da un eventuale errore umano come ad esempio misurare la tensione con il tester impostato in misurazione di corrente?
[13] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2016, 0:54
:-) No, no e no. O_/
[14] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 set 2016, 0:57
marcello75s ha scritto:è possibile misurare con il tester la continuita (cicalino) di un circuito sotto tensione
Se ci tieni al tester ed alla tua sicurezza NO
Hanno delle protezioni ma non sono a completa prova di idiota. Misurare una tensione con il tester impostato su corrente è uno di quei casi in cui ci si potrebbe ritrovare col tester da buttare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utentemarcello75s » 6 set 2016, 12:15
OK grazie
Torna a Strumentazione
