Scelta termocamera
[11] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentegiulio93 » 13 dic 2021, 1:55
tonnoto ha scritto:Scusa ho visto ora che le risoluzioni non coincidono,
https://www.uni-trend.com/uploadfile/20 ... 852162.pdf
Stiamo parlando della stessa termocamera?
Si la termocamera è quella. Non ho capito cosa non ti torna
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 13 dic 2021, 2:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata parte inutile della citazione.
Foto Utentegiulio93
5 2
[12] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 13 dic 2021, 3:03
tonnoto ha scritto:la distanza minima di allineamento è 0.5m, 56° di visuale, e 320pix, quindi se non ho calcolato male dovresti avere uno spot di ~1.7mm (0.5 x tang(28°) x 2 /320)
Scusa ho preso una cantonata, ho scambiato la IRresolution con quella dell'immagine.
A pagina 10 del manuale la distanza di allineamento minima è 0.5m (punto 8), e dovrebbe corrispondere alla distanza minima di misura con la possibilità di far coincidere la visione termica con l'immagine inquadrata;
lo spot minimo diventerebbe ~2.08mm (0.5m x tan(28) x2 / 256). Sul manuale non mi pare che ci siano altre informazioni sulla distanza minima possibile, tuttavia non è detto, (occorrerebbero ulteriori informazioni tecniche), che non possa diminuire rinunciando alla perfetta collimazione, nel qual caso lo spot potrebbe ridursi.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
Torna a Strumentazione
