Super ha scritto: So che non sarà una misurazione "inattaccabile", ma può darmi un'indicazione accettabile....misurare 0,1uT mi farebbe stare più tranquillo che misurare 30/50 uT per tutto il giorno.
Che ne pensate?
Tranquillo
Che ne pensate?
fpalone ha scritto:Se sei sotto un'elettrodotto a 380 kV, da un punto di vista elettrotecnico puoi portar via un po' di potenza, ma comunque si configura come furto di energia
PietroBaima ha scritto:Questa non la sapevo. Sarebbe comunque un furto di energia elettrica, anche senza collegarsi fisicamente alle linee?
PietroBaima ha scritto:non fate esperimenti cretini coi tralicci ad alta tensione
Etemenanki ha scritto:Cioe' dici che non e' tecnicamente consigliabile salire sul traliccio del 380kV per attaccarci le pinze di un paio di cavi da batteria ? ... neanche se si usano manici lunghi e ben isolati ?
fpalone ha scritto:ma se si ha spazio a disposizone, nemmeno di accendere un led.
Con 3 uT e 5 kV/m il vettore di Poynting ha un bel valore, ci sono modi per fare un po' di "scavenging"
drGremi ha scritto:... Non possiamo farlo figurare come Energy harvesting?
Etemenanki ha scritto:Be', si, tu ti limiti a captare l'energia presente nell'ambiente, mica sei tenuto a sapere da dove viene
Etemenanki ha scritto:E poi, se non vogliono che uno la usi, che facciano loro i tralicci che non irradiano, giusto ?
Ciao Beppe, come va?
Bene. Come è andato il raccolto?
Non male, quest'anno il campo ha fruttato circa 100 kWh
