Contatore per basse portate
[11] Re: Contatore per basse portate
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ott 2024, 11:48
Una risoluzione meravigliosa: 1,633 x 6,825 = 11,145 watt :ok: =D>
E' reale o solo apparente ? Quanto è la precisione? :?:
Che convertitore A/D adoperi ?
Quello a 10 bit di arduino ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Contatore per basse portate
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ott 2024, 13:20
Misura attualmente solo in continua.
Sensore di corrente ad effetto hall Allegro +/- 5A ACS712
Adc ADS1115 16bit.
Forse ho esagerato con la visualizzazione dei decimali a virgola mobile. :mrgreen:
Per le prove che faccio ogni tanto su batterie e piccoli sistemi di alimentazione trovo che sia funzionale.
Molto più comodo di un voltmetro, un amperometro e una calcolatrice.
In più se lo si attacca al PC ti crea una bella tabella con i valori misurati ogni secondo o/e volendo con poco si può memorizzarli in una memoria SD come un datalogger.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Contatore per basse portate
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 ott 2024, 16:22
Un ACS712-5A ha una sensibilità di 185mV/A
Anche ipotizzando un circuito a 3.3V DC (OP non ha ancora specificato il livello di tensione) per dargli il meglio delle possibilità
0.1W@3.3V = 30mA
l'integrato allora erogherà circa 6mV
A questi livelli basta un niente per falsare la misura.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a Strumentazione
