Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
[11] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 23 gen 2025, 16:26
niente non funge. ho visto il video del link alibaba dove il tizio che maneggia lo strumento uguale al mio.
nel video vedo che il tizio seleziona il selettore in AC preme il tasto range e poi il tasto HERZ, ma il mio non funge. non ho capito perché lo strumento nel video nell'impostazione AC la cifra è centesimale, mentre il mio rimane sempre in cifra millesimale ma forse sto dicendo una fesseria.
probabile che questo strumento sia una ciofeca e misura solo amperaggi (correnti: è meglio ;-)) elevati!?
57 3 6
[12] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2025, 17:01
Scusa Foto Utenteelfo, io nella descrizione dello strumento di Alibaba leggo che per la misura di corrente in AC non c'è autorannge ma diverse portate da 2 A a 1000 A...
[13] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 17:26
claudiocedrone ha scritto:Scusa Foto Utenteelfo, io nella descrizione dello strumento di Alibaba leggo che per la misura di corrente in AC non c'è autorannge ma diverse portate da 2 A a 1000 A...
You are (almost) right :D
Io avevo scritto
elfo ha scritto:Lo strumento e' (circa) L'SNT807
Lo strumento nella prima foto di Foto Utentesgaragnone nel post [1] ha un 7 finale nella sigla (la sigla completa non si vede) e un scritta "HoldPeak".
In quello di Alibaba che ho linkato non c'e' l'HoldPeak e nelle specifiche cho ho copiato nel post [9] e' riportato:
Measuring Current Range max2000A
Ma non trovo indicazione di range diversi.
Questo e' quello che ho capito (ma non e' detto che abbia capito bene :( )
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 17:33
sgaragnone ha scritto:niente non funge. ho visto il video del link alibaba dove il tizio che maneggia lo strumento uguale al mio
Il modello del video e' SNT805 e non SNT807
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 23 gen 2025, 19:48
eccomi di nuovo. Ho trovato il manuale della pinza, come al solito la scrittura è in inglese qualcuno è in grado di tradurre la dicitura riferita al funzionamento in AC?
vi allego le foto del manuale.
57 3 6
[16] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2025, 20:03
Non dice niente riguardo i range :( , solo di disconnettere i puntali e pinzare un solo conduttore tenendolo al centro delle tacche di riferimento (tacche che peraltro nella foto non riesco a vedere).
[17] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2025, 20:06
Per Foto Utenteelfo
[18] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 gen 2025, 20:14
Foto Utenteclaudiocedrone infatti non riporta "Auto" per la misura in corrente, va settata manualmente con il suo pulsante
Considerando 4 caratteri la scala da 2A dovrebbe essere quella che riporta
0.000
Se devi misurare correnti così basse sarebbe meglio uno strumento più idoneo :ok:
Ipotizando la perfezione A = 72 mA
Con le tolleranze dello strumento potresti leggere tra i 78.8 mA e i 65.2 mA con carico resistivo (PF=1)
Che con i conti della serva (230V) equivangono al 18.12W e 15W insomma una bella tolleranza
Immagina le misure con una corrente di 100A, che per assurdo potrebbe essere più precisa :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 20:34
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[20] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 23 gen 2025, 20:48
ThEnGi ha scritto:Se devi misurare correnti così basse sarebbe meglio uno strumento più idoneo :ok:
quindi questo strumento non è neanche paragonabile a un FLUKE o HT. e io pensavo fosse all'altezza di questi due :( :mrgreen:
57 3 6
Torna a Strumentazione
