Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
[11] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 5 apr 2025, 14:21
Ho trovato un galvanometro completo ma ha resistenza di 1850 ohm al posto di 2200 dell’originale. Si può adattare od anche qui chiedo l’impossibile.
Grazie.
55 1 2 6
[12] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 apr 2025, 14:41
Se tutto il resto è uguale, anche la corrente di fondo scala, basta aggiungere in serie la resistenza mancante
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 5 apr 2025, 14:47
Cortocircuitando la portata in ohm non va a fondo scala ma si ferma circa a metà.
Lo strumento è uguale ma monta SMD.
Non so se abbiano fatto modifiche.
Grazie.
55 1 2 6
[14] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 15 apr 2025, 0:16
Buongiorno.
Sono riuscito a montare la bobina mobile originale con molle che con un soffio mandano l’indice a f.s.Quindi direi che funzionano.
Mi fa lo stesso difetto: completamente sballato sulle portate, la portata a della misura di resistenza si ferma a metà, come quando avevo installato la bobina mobile di un altro.
Non capisco, allora il problema è tutt’altro.
Chiedo vostre interpretazioni se potete.
Grazie.
55 1 2 6
[15] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 apr 2025, 7:57
non ci sono trimmer per calibrazione?
4.187 5 5 8
[16] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 apr 2025, 9:09
In questi giorni sto sistemando un misuratore di isolamento che ha il galvanometro a sospensione su filo guasto.
Ho dovuto sostituire con un altro strumento di ottima fattura ma di dimensioni e tipologia completamente diverse.
Nel tuo caso penso che quasi sicuramente occorre una verifica completa del circuito.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 apr 2025, 9:25
Entro un poco alla carlona, senza conoscere il modello del tester, ma:
Nella scala più bassa della corrente, suppongo 50 uA fondo scala,
funziona?
Hai messo il tester in serie a un multimetro usato come riferimento ? E' tarato? Quanto è lo scostamento fondo scala?
E per i valori intermedi 10, 20,30,40 uA la lettura è lineare ?
Per generare 50 uA con una pila da 9 V devi mettere in serie alla pila un resistore da 9V/50 uA = circa 180 kohm,
per valori minori inserisci in serie un potenziometro da 1 MOhm.
Come va nelle misure di tensione nella scala per esempio 10 V f/s ? Metti in parallelo il multimetro e misura lo scarto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 15 apr 2025, 9:39
SediciAmpere ha scritto:non ci sono trimmer per calibrazione?
Si ho già provato ma l’indice si sposta di poco.
55 1 2 6
[19] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 15 apr 2025, 12:53
MarcoD ha scritto:Entro un poco alla carlona, senza conoscere il modello del tester, ma:
funziona?
Eccomi, innanzitutto grazie di dedicarmi il tuo tempo !
Si sullo schema da sensibilità 50ua. Sunwa . Però bisognerebbe accertarsene?
F.s. 50 ua com 9 V circa 68 k di resistenza, multimetro collegato in serie ne misurava 123.
10 V f.s. ne misura 2, in piano, alzandolo in verticale 3 perché si sposta un po’ verso sx l’indice ( molla opzionata male ?)
55 1 2 6
[20] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 15 apr 2025, 12:56
stefanopc ha scritto:In questi giorni sto sistemando un misuratore di isolamento che ha il galvanometro a sospensione su filo guasto.
Scusa la domanda, se prima dei capricci che ha fatto con l’equipaggio mobile era perfetto.
Usato per 5 anni.
55 1 2 6
Torna a Strumentazione
