Strumento Rilevatore radioattività
[121] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 giu 2023, 15:01
Secondo me', anche usando piu BPW34 in parallelo (fino ad un massimo di 3 o 4) tanti problemi non ci dovrebbero essere ... ha una capacita' tipica di 25pF a 3V, che scendono intorno ai 10pF a 30V.
Vedo in rete che c'e' chi ne ha messi addirittura 10 o anche 16 in parallelo, polarizzandoli poi a 50V, ma oltre i 30V non si guadagna piu di tanto secondo le curve, quindi secondo me' non ha senso (salvo usarli a gruppi di 3 con un fet per ogni gruppo come preampli, allora si puo anche fare)
Comunque gia 4 a quadrato darebbero una superfice di rilevazione equivalente ad un 10x10, polarizzati sui 30V si avrebbero circa 40pF ... volendo fare di meglio, due a due con due fet come preampli e due opamp come ampli.
9.527 3 6 10
[122] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 giu 2023, 15:09
Beh, volendo utilizzare degli Array, forse si potrebbe utilizzare anche questo esemplare, anche se SMD.
9.070 7 11 13
No Rank
[123] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 giu 2023, 15:12
I 4 chip sono da 3x3mm, ti darebbe una superfice poco piu grande di un solo BPW, che e' da 5x5mm
9.527 3 6 10
[124] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 giu 2023, 15:17
Ah, ok, poi i BPW, se non ricordo male, hanno un ottimo prezzo...
9.070 7 11 13
No Rank
[125] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 giu 2023, 21:12
Per essere precisi il Bpw34 e similari son tutti con superficie attiva tra i 7 e 8 mm^2.
Quelli 10x10 mm hanno ovviamente una superficie attiva circa 10 volte maggiore.
Bisogna vedere se vale la pena.
13,3k 5 9 13
[126] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 giu 2023, 23:20
Va bene, allora utilizziamo il 2DU10-ETC. Ma con quale schema? :roll:
9.070 7 11 13
No Rank
[127] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 giu 2023, 23:42
stefanopc ha scritto:superficie attiva tra i 7 e 8 mm^2.
Vero, il datasheet da la superfice del chip come 3x3mm (l'ho confuso con un altro da 5x5mm, scusa), ma considera che ne puoi tranquilamente mettere anche parecchi a griglia, volendo, non e' che un singolo diodo da 10x10 ha sensibilita' maggiore di tanti con pari superfice, perche' a meno che non sia stato specificamente progettato per rilevare radiazioni, conta la superfice "complessiva" del silicio ... ad esempio, una matrice da 4x4 BPW34 avrebbe una superfice complessiva di silicio equivalente ad un singolo fotodiodo da 12x12mm.
L'unico problema e', appunto, la somma delle capacita' se si mettono tutti in parallelo, 16 diodi anche polarizzati a 30V sarebbero come minimo 160pF, mentre se li si divide a blocchi, ad esempio 4 da 4, ognuno col suo preampli, a 30V avresti in media 40pF per blocco, decisamente meglio per impulsi cosi stretti.
9.527 3 6 10
[128] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 giu 2023, 23:53
30V :?: Ma allora si perde la possibilità di alimentarlo a batteria. Addio portatilità dello strumento...
9.070 7 11 13
No Rank
[129] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 giu 2023, 23:57
gianniniivo ha scritto:Ma allora si perde la possibilità di alimentarlo a batteria.
Be', non proprio, date le irrisorie correnti in gioco si potrebbe creare un'elevatorino, perfino usando il vecchissimo schema del "ladro di joule".
Idea un po folle ... e costruirsi un "Alpha Sparker" ?
L'idea non e' nuova, e' del 1945, e pare funzionare, anche se richiederebbe la disponibilita' di qualche macchina utensile per le lavorazioni di precisione (prendetela come una battuta per risollevare gli animi, anche se alla fine l'oggetto funziona davvero non sarebbe molto pratico :mrgreen: )
https://carlwillis.wordpress.com/2011/0 ... particles/
9.527 3 6 10
[130] Re: Strumento Rilevatore radioattività
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 giu 2023, 0:16
Mah, irrisorie mica tanto a 30V, da ridurre poi a 5V...
9.070 7 11 13
No Rank
Torna a Strumentazione
