Rilevatore di tensione senza contatto
[21] Re: Rilevatore di tensione senza contatto
Messaggioda Foto Utentecore » 28 dic 2013, 19:21
se consideri un circuito conduttore qualunque, che sia sottoposto ad una tensione variabile, magari ad alta velocità, sara accoppiato tramite capacità distribuite ad altri corpi conduttori ad i quali trasferirà parte del segnale attraverso queste piccole capacità.
quindi la punta del rilevatore potrebbe essere anche solo un conduttore senza spirali? e le batterie con il suo circuitino amplificano il segnale accoppiato e fanno accendere il led?
Foto Utentecore
718 3 9
[22] Re: Rilevatore di tensione senza contatto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 dic 2013, 11:17
Pepito ha scritto:Volendo si potrebbe anche renderlo "sintonizzato" sui 50/60 Hz, se si vogliono escludere disturbi vari...PSQ
perfettamente d'accordo. =D>
core ha scritto:quindi la punta del rilevatore potrebbe essere anche solo un conduttore senza spirali? e le batterie con il suo circuitino amplificano il segnale accoppiato e fanno accendere il LED?
esatto, le spire ti possono servire se realizzi un sensore magnetico, ma in questo caso rileveresti una corrente che producendo campo magnetico verrebbe rilevato dalla bobina,
con il sensore capacitivo basta una placca conduttrice.
4.899 3 7 9
Torna a Strumentazione
