..io del corpo umano più che la sua resistenza avevo pensato alla sua capacità verso terra, diciamo di un qualche
centinaio di picofarad quindi trascurabile rispetto ai 5pF dell' accoppiamento con la treccia isolata... ma non avevo pensato che per caricare in continua il condensatore da 1000 e passa pF dovevo considerare, come sul partitore con la resistenza di uscita, la resistenza del corpo umano verso terra..
.. pertanto ammettiamo ci sia una massa comune verso terra
..un amplificatore AC sarebbe comunque accoppiato più che altro capacitivamente, mentre
trattando tensioni alte non avrebbe tanto bisogno di amplificare quanto di adattarsi alla impedenza
d' ingresso, altissima e variabile con l' isolamento della treccia in esame...
..per riportare in uscita lo stesso valore ..ma di che pile avrebbe bisogno ..per 100V da 200V..
..oppure di mettere un partitore in ingresso ..con le impedenze che ci sono...?
..non dimenticando che l' ingresso andrebbe protetto molto bene dalle capacità parassite..
Rilevatore tensione continua senza contatto
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
21 messaggi
