multimetro come pinza amperometrica ?
[21] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 20 gen 2022, 11:11
ok ,mi sono arrivati il multimetro con la pinza amperometrica, ma purtroppo ho constatato che la misura è tutt'altro che corretta,con una lampadina h7 il tester di controllo in serie mi dava 3,3 A mentre la pinza col nuovo multimetro solo 1,7A,ho provato a switchare ac e dc ma non cambia nulla,nemmeno girando la pinza in senso opposto,ho fatto la prova anche in modo uA e rileva solo 0,2,mi hanno fregato i soldi? :?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[22] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 gen 2022, 11:49
Prima di fare il reso prova a collegare i cavi all'ingresso voltmetrico nel multimetro nero, con il selettore su V. Ogni mV che leggi dovrebbe essere 1 A.
In ogni caso non puoi aspettarti precisione sulle piccole correnti per uno strumentaccio che regge 600 A
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 20 gen 2022, 12:21
scusa ma qualsiasi tester i mV li rileva anche a puntali liberi.. più che altro se esiste un modo per tarare la pinza per essere più precisa ai pochi ampere visto che probabilmente non misurero mai correnti oltre i 100 A, tanto non è che mi convenga molto fare il reso solo di costi di spedizione..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[24] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 20 gen 2022, 14:51
ok goofy ho fatto il test che mi hai proposto in mV e diciamo che funziona..,
segna di default 1,4 mV e con la solita h7 ha dato un valore di 4,9 quindi 4,9-1,4 = 3,5 A che é accettabile... (considerando che stavolta la lampadina è connessa direttamente all'alimentatore) mi dispiace solo che non funziona con la funzione dedicata del multimetro per la pinza,ma va bene lo stesso.... O_/
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[25] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 20 gen 2022, 23:22
E' possibile aumentare la sensibilità della pinza avvolgendo più volte il cavo attorno ad essa. Se fai 4 spire, leggerai un valore quadruplo e così via.
Ovviamente va comunque fatta una calibrazione, ma almeno aumenti la sensibilità.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[26] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 27 gen 2022, 18:44
scusate riprendo il thread perché purtroppo con la pinza BT-605A ho fatto la prova a misurare la corrente alternata ma non la misura ( io davo per scontato che funzionasse visto che funziona con la continua) cambiare il pulsantino ACA o DCA non cambia nulla...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[27] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 27 gen 2022, 23:25
ok ok ho risolto,praticamente lo switch della pinza non serve ad una cippa,quello che bisogna commutare è sul multimetro da tensione in continua ad alternata,oppure sul selettore dedicato all'input per la pinza ( che in DC non funziona)
visto che ha un circuitino all'interno io semplicemente pensavo che questa pinza avesse un uscita rettificata.. #-o
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Torna a Strumentazione
