Transistor Tester ESR
Come puoi ben notare su PCB a volte va bene altre da i numeri nel vero senso della parola, quindi non è in grado affatto di misurare on circuit, con i valori ottenuti dissaldandoli, ovviamente, ci si avvicina molto a quelli teorici e quindi può andare anche bene.
Ho notato che avvolte rileva il condensatore on circuit come una resistenza, ma se inverto i puntali della sonda la misura torna corretta (condensatore) d'altronde non è uno strumento professionale e non credo sia possibile modificarlo o aggiornarlo per renderlo più preciso su queste misure on circuit.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Curiosando in rete, ho trovato questo progettino per la realizzazione di un ESR Meter in circuit analogico.
Cosa ne pensate? L'unica cosa che non capisco, è se il disegno del PCB è in scala da portare direttamente su basetta ramata. Ma stampando il file, il PCB mi sembra grande per l'integrato IC TL084 o TL074 o mi sbaglio?
Allego link:
https://picturepush.com/public/7090142
Grazie.
Allego link:
Grazie.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Questo è l'ESR meter che sto costruendo e che molti hanno gia costruito e funziona molto bene anche on circuit e lo puoi trovare al link suo originale http://kakopa.com/ESR_meter/ e invece qua https://sites.google.com/site/capsighter/projects-layout/measuring-tools/diy-esr-meter puoi trovare praticamente la versione più aggiornata con il master in scala per fare la procedura su basetta ramata, la lista componenti e cosi via.
Ottimo! grazie.
Nella versione più aggiornata, parla di trimmer e non di potenziometro esterno, sullo schema c'è (VR1K) e sulla lista componenti dice (20K Trimmer) quindi devo prendere un trimmer da 1K o da 20 kohm? questo va bene: http://www.ebay.it/itm/trimmer-cermet-20-kohm-10mm-verticale-25-giri-multigiro-multiturn-20K-/321690500909?hash=item4ae63f7f2d:g:oSgAAOSwBahU~Kpe
Altra cosa, come Panel Meter, questo può andare da 100uA? http://www.ebay.it/itm/85C1-UA-DC-0-100uA-Analog-Panel-Meter-Ammeter-Gauge-/221886817456?hash=item33a97c24b0:g:-q4AAOSwYaFWdY~w
Components:
R1=1K5
R2,R3,R4,R5=10K
R6=68K
R7=4K7
R8=12K
R9,R11=1K-1%
R10,R12=22-1%
R13,R14=1K
R15,R16,R17=47K
R18=15K
R19=680
R20=2K2
R21=20K TRIMMER
C1,C2=1 microF electrolytic
C3=1NF POLY
C4=100NF POLY
C5,C6=1microF POLY
DS1,DS2=1N4007
DS3=1N4148
DL1=LED
TR1,TR3=BC547
TR2=BC557
IC1=TL084
S1=SWITCH
Components:
R1=1K5
R2,R3,R4,R5=10K
R6=68K
R7=4K7
R8=12K
R9,R11=1K-1%
R10,R12=22-1%
R13,R14=1K
R15,R16,R17=47K
R18=15K
R19=680
R20=2K2
R21=20K TRIMMER
C3=1NF POLY
C4=100NF POLY
C5,C6=1microF POLY
DS1,DS2=1N4007
DS3=1N4148
DL1=LED
TR1,TR3=BC547
TR2=BC557
IC1=TL084
S1=SWITCH
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Allora lo schema aggiornato dice 1Kohm quindi prendi 1K e comunque puoi anche evitare di prendere un uAmperometro analogico perché puoi utilizzare anche un multimetro digitale in scala 200 uA ed effettuare le misure, poi sta a te decidere cosa utilizzare.
OK!
Ho notato che su due condensatori elettrolitici non è riportata la capacità?
Il tensione dei condensatori non viene specificato, in questo caso come si fa?
Perdonami delle numerose domande.
ti ringrazio molto.
ti ringrazio molto.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Meglio se prendi un potenziometro, se usi una batteria da 9v dovrai regolarlo ogni volta perché la tensione tende a calare, poi per sicurezza e meglio fare lo zero ogni volta. i condensatori li puoi mettere tutti elettrolitici basta che stai attento alla polarità, come tensione vanno bene da 25v. Io ho ricostruito anche questa versione con questo PCB aggiornato e funziona egregiamente.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
ora provo a recuperare tutte le resistenze da scarti di PCB e qualche condensatore.Grazie per l'aiuto.
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
