stefanopc ha scritto:Su un lato il sensore russo e sul lato opposto il fotodiodo.
Se per sensore russo intendi il tubo pancake, guarda che rileva gia tutte e tre le gamme di particelle, alfa, beta e gamma, per conto suo, contemporaneamente, NON rileva solo le alfa (quello si puo fare solo con i cristalli a scintillazione, e solo con alcuni di essi) ... l'unica cosa che ti serve per differenziare le letture sono due sportellini che possano chiudere l'apertura di un contenitore in cui mettere la sonda, uno in allumino molto leggero (lamierino da un quarto di mm, oppure una cornice con un paio di fogli di pellicola in alluminio protetta da due strati di plastica rigida sottile per non romperla), ed uno fatto con del lamierino di rame o alluminio spesso mezzo mm con sopra incollato un foglio di piombo molto sottile, da .3 o 0.5 mm di spessore al massimo (tipo quelli che si usano nei diorami statici per simulare i mantelli o le bandiere o altre superfici in stoffa che devi poter sagomare con pieghe e che poi devono rimanere nella forma che gli dai)
Per i misuratori "da campo" e' il sistema piu semplice ed efficente, ed allo stesso tempo piu economico ... prima fai una lettura (o meglio la media di alcune letture, i contatori Geiger non sono strumenti assoluti, e due letture dello stesso tipo possono differire anche di parecchi impulsi), e quello e' il livello complessivo di tutte e tre le tipologie di particelle, poi chiudi lo sportellino piu leggero e fai una nuova media, la sottrai dalla precedente e quello che rimane sono le sole alfa, poi cambi sportellino e fai una terza media, che rappresenta le sole gamma, e la sottrai dalla seconda, cosi hai le beta.
Se invece vuoi costruire uno strumento che rileva tutto contemporaneamente e fa lui i calcoli, ti serve una sonda pancake ed almeno altre due del tipo beta+gamma (una delle quali la schermerai col lamierino di piombo per avere le sole gamma), ma sia a livello circuitale che come costi, la cosa si complicherebbe, ne varrebbe la pena solo per non fare poche letture in sequenza ?
