Vorrei poter monitorare uno o piu parametri di un auto con un oscilloscopio virtuale (uno di quei programmi che si installa sul PC).
Il segnale lo prenderei tramite il jack del microfono con una resistenza in serie oppurtunamente dimensionata.
Per avere piu canali userei una scheda audio esterna, ho visto che ci sodo alqune con 7 canali.
Il dubbio mi viene sul fatto che se ce un sbalzo di tensione mi brucia/danneggia la scheda audio.
Se metessi una resistenza troppo grossa rischierei di ridurrere di molto l'ampiezza del segnale.
Pensavo di usare un circuito che dia un output di ampieza fissa indipendentemente dall'ampiezza del segnale in ingresso. Amesso che andasse tutto bene pero avrei delle onde quadre. Tutto sommato va bene. Però,il segnale di un sensore di temperatura o pressione non si puo rappresentare con un onda quadra.
Il sensore di pressione per es. va dai 0.5-4.5V. Esiste una soluzione per questo tipo di problemma?
Per il moderatore:
in caso non fosse la sezione giusta ti prego di spostarmelo il post. Grazie
Acquisizione con oscilloscopio virtuale
13 messaggi
Se l'oscilloscopio virtuale ha come ingresso la scheda audio,
c'è un limite inferiore di frequenza sotto il quale non funziona.
Non vedo quindi la possibilità di monitorare segnali con dinamica
lentissima come quelli di un sensore di temperatura o di pressione.
Possono essere usati apparati di acquisizione
interfacciati al PC tramite USB.
In Internet ne puoi trovare di varie caratteristiche
(e prezzi). Ecco un esempio
Grazie sig. g.schgor e propri qualcosa del genere che intendevo.
Su quel sito dice che è tutto esaurito e quindi non ho potuto vedere il prezzo...
Ho visto anche per un oscilloscopio ma hanno dei prezzi veramente proibitivi.
Mi sa che dovro andare più spesso a san donato. Ogni tanto ne vedo uno di quelli a tubo catodico .
Lo credo che è stato esaurito. Se non ricordo male lo vendevano a 50€ !
Comunque i prezzi dipendono molto dalle prestazioni che si vogliono ottenere.
Comunque vedevo su un sito di commercio cinese che il prezzo di molti apparecchi era stato semplicemente convertito in dollari americani. Costavano praticamente uguale a qui in italia.
Mi sa che presto anche i cinesi andranno in crisi come noi :)
Pero stavo guardando anche questo http://77.162.55.232/usbscope/wss_index.html
Praticamente l'interfaccia si connette con 4 sensori ad ognuno dei quali ha 5 canali piu due uscite per comandare 2 relè.
13 messaggi
