Come passo da FFT in dBV a densità spettrale di tensione?
[1] Come passo da FFT in dBV a densità spettrale di tensione?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 13 apr 2018, 15:41
Ciao a tutti!
Vorrei ottenere il grafico della densità spettrale di tensione (in \mathrm{V/\sqrt{Hz}}) del rumore presente all'uscita di un circuito partendo da uno spettro FFT (in \mathrm{dB_V}) ottenuto da una scheda audio.
Il materiale di partenza è un file CSV contenente i bin dell'FFT, la cui risoluzione è di ~1,47 Hz. Per raggiungere il mio scopo, pensavo di elaborare i dati nel modo seguente.
In primo luogo, convertirei la tensione da dBV a V mediante:
v_n\,[\mathrm{V}]=10^{(\mathrm{dB_V}/20)}\times1\,\mathrm{V}
Poi, dividerei la tensione per la radice quadrata della risoluzione in modo da ottenere la densità spettrale di tensione per ciascun bin.
e_n(f)=\frac{v_n(f)}{\sqrt{B}}
Per esempio, supponendo di avere un certo bin a -120 dBV, otterrei:
v_n=10^{(-120\,\mathrm{dB_V}/20)}\times1\,\mathrm{V}=1\,\mathrm{\mu V}
e_n=\frac{1\mathrm{\,\mu V}}{\sqrt{\mathrm{1,47\,Hz}}}\approx0,826\,\mathrm{\mu V/\sqrt{Hz}}
Ritenete che il procedimento sia corretto?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
Torna a Strumentazione
