Salve amici, sono alle prese con lo strumento in oggetto, un bellissimo tester ICE 680c, sto tentando la riesumazione...in realtà non è messo male anzi, avrei bisogno solo di alcune resistenze di precisione che stento a trovare, allego una lista...
A chi potrei rivolgermi per trovare questo materiale?
Tester ICE 680C
11 messaggi
ho provato su vari siti come Farnell, RS component e Jlcpcb ma non trovo nulla, anche su Distrelec niente.... non saprei proprio dove cercare.
Se non trovi i componenti adatti, potresti ottenerle mettendo in serie o in parallelo dei resistori di valore normalizzato al 5 %.
Magari verificando il valore con un economico multimetro digitale cinese, che si spera abbia una precisione migliore del percento.
Con le vecchie resistenze,diaciamo ante 2000 bastava prendere una resistenza di valore inferiore, collegare un ohmetro e limarla al centro, piano molto piamo e soffiandoci sopra..si raggiungono valori precisi, poi li si sigilla con un qualche cosa.
Ripeto funziona con le vecchie resistenze...
Con un po di pazienza facendo dei paralleli /serie ad arte si può arrivare a dei valori molto prossimi.
Altrimenti c'è sempre il filo resistivo da avvolgere come si faceva diversi anni fa.
Stefanopc anche sommando in serie non è semplice per via degli igombri, comunque ho trovato un sito che ha qualcosa, si chiama TME Italia.
Quei tester montavano resistenze di precisione a impasto con tolleranza dello 0,5%, costruite apposta e di valori non standard.
Potresti cercare su ebay un tester 680C o 680E anche non funzionante, per smontarne le resistenze e utilizzarle. Potrebbero però essere guaste proprio quelle che servono a te.
Su ebay ho trovato anche queste resistenze, potresti contattare il venditore.
Oppure potresti comprare resistenze a strato metallico (per esempio qui) di valori leggermente più alti di quelli che servono a te, e aggiungere in parallelo una o due resistenze di valore più alto (e potenza più bassa, così sono di dimensioni più piccole) per correggerne il valore. Se ti procuri molte resistenze puoi anche selezionare quelle che, all'interno della loro tolleranza, hanno il valore più vicino a quello che ti serve.
Vedi anche questa e questa discussione.
Io ho un 680E da buttare, a Milano. Se servisse, eccolo!
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Se non c'e' nessun altro interessato mi propongo interessato, purche' sia funzionante anche il solo strumento (microamperometro).
Grazie a
[10] Re: Tester ICE 680C
x
elfo
Se può interessarti io ho un ice 680R.
Sarebbe da sistemare la parte dove è alloggiata la batteria che si è ossidata di brutto. Il resto "dovrebbe" funzionare correttamente.
Se sei interessato eventualmente ti mando qualche foto.
11 messaggi
