Misura resistenza corpo umano con tester
[1] Misura resistenza corpo umano con tester
Messaggioda Foto Utentefranco1 » 9 dic 2022, 18:14
perché se misuro la resistenza del mio corpo stringendo i puntali del tester, quest'ultimo non rileva nulla?
Foto Utentefranco1
5 4
[2] Re: Misura resistenza corpo umano con tester
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 dic 2022, 18:30
Mille motivi ma i partirei dalla Troppo bassa la tensione erogata dal tester.
Poi ci sono frequenza, stato delle mani, umidità ecc
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Misura resistenza corpo umano con tester
Messaggioda Foto Utentefranco1 » 9 dic 2022, 18:44
Scusa come mai se misuro una resistenza da 10KOhm il tester rileva correttamente la misura? In quel caso la tensione è sufficiente?
Foto Utentefranco1
5 4
[4] Re: Misura resistenza corpo umano con tester
Messaggioda Foto Utentelucaking » 12 dic 2022, 11:54
Che multimetro usi?
Nel caso, che fondoscala imposti quando provi a misurare la tua resistenza corporea?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Torna a Strumentazione
