Fresatrice CNC per PCB
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Fresatrice CNC per PCB
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 2 ago 2015, 15:15
Guarda va a finire che con il fresco comincio ad informarmi seriamente. Le millefori le adoro, ma ogni volta mi ritrovo con circuiti enormi.
Per non inquinare questo post, ne aprirò uno nuovo ad indagare sul sistema migliore di stampa casalinga, speriamo bene....
Intanto grazie per le informazioni. O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[12] Re: Fresatrice CNC per PCB
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 ago 2015, 23:33
Ciao Foto UtenteSjuanez, è un piacere condividere le proprie nozioni :-)
[O.T.] Riguardo il freddo....anche io spero in un abbassamento di temperatura.
Dunque, per la parte meccanica sono ad un buon punto sul concretizzare la struttura della cnc che dovendo lavorare solo PCB sarà più compatta e “dedicata” possibile. Ora però mi occorre una mano poiché, nonostante abbia conoscenze in elettronica ormai discrete (e questo grazie a questo super forum :-) ) non ho mai affrontato l’argomento CNC e quindi mi trovate impreparato. Partiamo dal software: come software vorrei utilizzare EAGLE. Questo per il fatto che si trova anche per altre piattaforme (Tra le quali linux). Ma ora elenchiamo le fasi:
1) Disegno il PCB con EAGLE
2) Genero il g-code con PCB-G-CODE
3) Con un software apposito apro il file G-CODE per poterlo finalmente inviare alla CNC (Quale software utilizzo?)
4) La scheda di controllo della CNC è connessa mediante porta seriale (Ho solo un portatile, può funzionare un convertitore USB seriale?)
5) Dalla scheda di controllo prelevo il movimento dei motori passo-passo. (In che modo scelgo quest’ultima?)
6) I motori passo-passo permettono lo spostamento (In che modo scelgo i motori passo-passo?)
7) I passi delle filettature influenzano in modo sensibile lo spostamento. Dove si imposta se sto usando barre con filettatura di passo 1/2 ecc. ?
Mi servirebbe un consiglio su che modello di motori passo passo utilizzare, la scheda elettronica ed i passi delle barre filettate.
Considerate che lo spostamento della cnc è di circa X=20cm Y=15 cm Z=5cm
Gli sforzi assiali e radiali, date le passate in gioco, sono più che minimi.
Come computer ho un notebook senza porta seriale con windows 7 home edition 64 bit.
Se qualcuno può colmare i miei dubbi sarò più che fiero di applicare ciò che mi verrà consigliato. :ok:
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[13] Re: Fresatrice CNC per PCB
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 ago 2015, 23:57
Dunque io tecnicamente non so aiutarti, ci vuole qualcuno più in gamba.
Però mentre mi informavo su questi strumenti ho trovato dei link da cui prendere almeno qualche spunto cercando "cnc open source" su Google:
:arrow: http://openbuilds.org/builds/openbuilds ... chine.341/
:arrow: http://openscam.com
:arrow: https://www.kickstarter.com/projects/14 ... tion-open- source-cnc-router
:arrow: http://diylilcnc.org
Magari vedi se mentre ti risponde qualche esperto, visitando questi siti ti si accende una lampadina.
Ricordo di aver visitato parecchio anche questo forum
http://www.cncitalia.net/forum/
Buona navigazione! O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Torna a Crowd Design
