[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[1171] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 nov 2013, 15:18
A parte qualche problemino ancora presente tra quelli riportati nei messaggi [1144] e [1145] ;-)
Non ricordo più perché non abbiamo usato un operazionale 741 come da datasheet e perché abbiamo cambiato il resistore R2 e la resistenza del potenziometro di corrente (riferimento datasheet ST fig. 23), forse con quei valori si riesce a scendere un po' con la corrente minima ;-)
5.022 3 5 8
[1172] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2013, 17:53
FedericoSibona ha scritto:A parte qualche problemino ancora presente tra quelli riportati nei messaggi [1144] e [1145] ;-)
Credo che il primo ( o ultimo?) da risolvere sia quello legato alla corrente minima ottenibile; una minima di 500mA mi pare serva a poco. :D
[1173] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 nov 2013, 18:01
marco438 ha scritto:Come avevo promesso, ho fatto le prove richieste da Foto UtenteBrunoValente in merito alla "famosa" resistenza mancante ..
Grazie Marco :ok:
Quindi dalle tue prove sembrerebbe che l'assenza di quella resistenza avrebbe effetto già a 8V di distanza tra ingresso e uscita e questo per me è poco comprensibile, mi sarei aspettato una riduzione della corrente quando la distanza fosse scesa sotto 3-4V al massimo.
Resterebbe anche da verificare perché la corrente minima sia di 500mA contro gli 0-160mA previsti: è vero che 500ma in pratica sono più che sufficienti ma è comunque un comportamento anomalo, forse vale la pena guardarci meglio.
Marco, se hai l'alimentatore ancora aperto sul banco e soprattutto se hai voglia, potresti provare a regolare il pot. della corrente al minimo, caricare l'uscita e misurare la tensione su R2 e tra i pin 5 e 2 dell'L200.
La tensione su R2 dovrebbe essere 1/47 della tensione tra i pin 5-2 e siccome la tensione tra i pin 5-2 dovrebbe essere circa 0.4-0.5V, quella su R2 dovrebbe essere circa 8.5mV che significherebbe circa 85mA nel carico.
In tutto questo va considerata l'imprecisione dovuta all'offset dell'operazionale e perciò la corrente nel carico potrebbe scostarsi dal valore teorico al massimo di +80mA -80mA e quindi, grosso modo si dovrebbe arrivare a quanto detto prima 0-160mA.. nonostante l'imprecisione 500mA sembrerebbe comunque un valore eccessivo.
39,6k 7 11 13
[1174] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2013, 18:42
Purtroppo mentre provavo prima, mi si e' bruciata la lampada e non ho altro carico disponibile; ho lampade da 55/60W ma l'alimentatore non regge piu' di 2.5A.
Domattina compro un paio di lampadine e faccio le prove richieste.
[1175] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2013, 18:58
Ho recuperato un lampadina da 20W e fatto la prova tra i pin 2 e 5 si rileva 0.44V e ai capi di R2 5.3mV.
[1176] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 nov 2013, 22:29
Grazie al negozio suggerito da Foto Utentestefanob70 oggi ho trovato un bel dissy...
Ho dato una sistematina e ho anche messo il pannello, domani se riesco sistemo un pochino i cavi...
Ho collegato la lampada da 55W ho notato che subito dopo comincia a calare sia la tensione che la corrente, lo fa piano piano, da 11V è arrivato fino a 9.6V, come mai ha questo calo di prestazione? si nota anche nelle foto che ho postato..
Le temperature dei componenti mi sembrano molto buone..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1177] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 nov 2013, 23:32
marco438 ha scritto:Ho recuperato un lampadina da 20W e fatto la prova tra i pin 2 e 5 si rileva 0.44V e ai capi di R2 5.3mV.
Dunque Marco, se il guadagno dell'amplificatore con il potenziometro R4 al massimo valore (antiorario) è 47, vuol dire che il tuo operazionale ha un'offset di circa 4mV che è del tutto normale: se fai (4+5.3)x47 ottieni giusto 0.44V.
Il fatto strano è che con una tensione di 5.3V su R2( 0.1 ohm), nel carico dovrebbero scorrere circa 50mA, non 500mA..non capisco.
39,6k 7 11 13
[1178] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 nov 2013, 23:40
antonyb ha scritto:..Ho collegato la lampada da 55W ho notato che subito dopo comincia a calare sia la tensione che la corrente, lo fa piano piano, da 11V è arrivato fino a 9.6V, come mai ha questo calo di prestazione? ..
Prova a misurare con il tester il valore della tensione subito all'uscita della scheda, non vorrei che sia il voltmetro che quando si scalda dia problemi.
Dovresti misurare appena acceso e anche dopo, quando la tensione indicata dal voltmetro sembra calata.
Dovresti anche misurare la tensione tra i pin 4 e 3 dell'L200, sempre prima e dopo.
Per un uso continuativo ad alta corrente penso che il nuovo dissipatore sia ancora insufficiente, credo si debba aggiungere una ventolina.
Cerca di avvicinare tra loro i tre cavi di collegamento del transistor, dovresti provare ad avvolgerli tra loro.
Comunque complimenti! ha proprio un bell'aspetto :ok:
39,6k 7 11 13
[1179] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 nov 2013, 1:04
Ho provato a misurare in questo modo: il puntale nero sul PCB e il puntale rosso sulla boccola, sono troppo vicini non vorrei fare danni, la tensione cala, e ho notato che cala anche la corrente :shock: , sempre con carico da 55W.
Ho collegato la lampada da 21W e non cala nulla.
Se vuoi che faccio la prova con tutti e due i puntali sul PCB dimmelo che mi organizzo, ma credo che 55W sono troppi per questo ali.
Grazie per i complimenti..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1180] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 nov 2013, 1:19
BrunoValente ha scritto:Comunque complimenti! ha proprio un bell'aspetto :ok:
Sto seguendo silenziosamente la discussione e mi associo ai complimenti, Foto Utenteantonyb, il risultato è esteticamente molto riuscito.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a Crowd Design
