[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[1191] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 nov 2013, 19:58
Ecco le misure Foto UtenteBrunoValente
In uscita dal PCB + e - mi da: appena accendo 11.2V e dopo un paio di minuti scende a 10.0V, strumento e tester indicano lo stesso dato, il test l'ho effettuato con lampada da 55W.
Appena acceso tra pin 3 e 4 mi da 2.63V, dopo un paio di minuti (la tensione è scesa da 11.2 a 10V) mi da 2.34V.
Mi rimane complicato misurare i piedini del condensatore, come posso fare Bruno?
Non vorrei fare danni, potrei misurare altrove?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1192] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 nov 2013, 21:24
antonyb ha scritto: I malloppi di nastro servono per non rimanere attaccato durante i test, è chiaro che quando lo chiudo li tolgo, ma non è pericoloso?
No, no piuttosto che niente è meglio il nastro, Dicevo solo se non si può mettere qualcosa di più definitivo. Se non c'è modo di fare di meglio, lascia così ;-)
5.022 3 5 8
[1193] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 nov 2013, 21:50
Se ti viene in mente qualcosa batti un colpo..
Se sai come posso misurare il condensatore visto la posizione batti n colpo..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1194] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 nov 2013, 21:54
marco438 ha scritto:.. ai capi di R2 si legge sempre 5.3mV e la corrente, misurata con lo strumento nuovo, con un tester e con l'amperometro sull'alimentatore variabile che fornisce tensione..
Scusa Marco, mi viene il dubbio che tu stia misurando a monte dell'alimentatore.
Sicuramente lo avrai già fatto ma io te lo chiedo lo stesso: hai provato a piazzarti con il tester proprio in serie al carico?
antonyb ha scritto:..Mi rimane complicato misurare i piedini del condensatore, come posso fare Bruno?
Puntale rosso sul (+) di ingresso, quello che viene dai diodi.
Puntale nero sul (-) di ingresso quello che viene dal centrale del trasformatore.
Se guardi lo schema (non il cablaggio) dovresti capirlo..così cominci ad allenarti un po' con questi schemi! :-)
39,6k 7 11 13
[1195] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 20 nov 2013, 1:12
Ok, si ho capito (stranamente) in pratica il puntale rosso va dove ho collegato i rossi dei due strumenti..
Allora senza carico mi da 23.60V
Con carico da 55W mi da 18.55V appena acceso, poi ho misurato dopo che è calata la tensione/corrente e mi da 18.57V.
Mi sembra che mantiene la stessa tensione :shock: :-) pensavo di no..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1196] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 nov 2013, 10:46
Il calo di corrente, e conseguentemente di tensione visto che siamo in condizioni di limitazione della corrente, non potrebbe essere dovuto semplicemente al riscaldamento della lampada?
Sarebbe da verificare se tale calo progressivo nel tempo avviene anche con livelli di limitazione corrente inferiori al massimo. Ad esempio collegando la lampada da 21W 12V e regolando la corrente ad 1,5A.
Con 18,5V di Vin a circa 4A credo che la Vout si potrebbe realisticamente limitare a 15V, massimo 16V, provando a sostituire il resistore da 820Ω (R6) con uno da 910Ω o da 1kΩ (non per insistere ;-) ).
5.022 3 5 8
[1197] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 20 nov 2013, 11:22
Non lo so Fede, ho provato a impostare 12V poi ho collegato la lampada da 21W ho impostato la corrente a 1.5A e la tensione scende subito a 9.2V dopo qualche minuto scende a 8.9V, poi ho provato con corrente a 1.1, non si abbassa per niente :shock: .
Ok per la sostituzione del componente, speriamo che i pochi rimasti in questo 3d sono d'accordo..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1198] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2013, 12:53
BrunoValente ha scritto:Scusa Marco, mi viene il dubbio che tu stia misurando a monte dell'alimentatore.
Io la misura l'ho fatta come tu mi avevi chiesto e cioe' sui capi di R2; in questa condizione si rilevano i famosi 5.3mV; se, al contrario, misuro con un puntale sul primo capo della resistenza e con l'altro sul carico, ottengo 13.8mV.
E' questo che intendi?
Credo che comunque i problemi che sorgono ( o a me o a antonyb) dovrebbero essere affrontati congiuntamente; se uno parla di una cosa e l'altro di altro di diverso problema, si crea un guazzabuglio di messaggi che non portano al risultato.
Mi sembra che anche tu Foto Utenteantonyb, abbia questo stesso problema.
Vediamo allora di affrontarlo e risolverlo prima di passare ad altro.
[1199] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 nov 2013, 14:55
Concordo, anche se anche io sono andato oltre parlando della limitazione della tensione massima e di altro :oops:
Un problema per volta ;-)
Ma da dove escono quegli 8,5mV (13,8 - 5,3) aggiuntivi? Oltretutto, se fossero a causa degli strumenti, non dovrebbero influire sulla regolazione dell'operazionale, visto che sono a valle, o sbaglio? E poi Marco ha detto che senza strumenti la situazione non cambia. Non è che c'è il diodo D3 invertito? È assurdo, ma non mi viene in mente altro ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 20 nov 2013, 15:18, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[1200] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2013, 15:16
FedericoSibona ha scritto:Ma da dove escono quegli 8,5mV aggiuntivi?
E' quello che bisognerebbe capire, anche perche' dall'altro capo della resistenza al carico ci sono solo 1 cm. di pista e 5 cm. di filo. :D
Torna a Crowd Design
