[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[121] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 nov 2013, 12:36
Uhm... strano, a me funziona - aggiriamo l'ostacolo con un allegato.
Agli altri funziona?
LM723.pdf
(470.41 KiB) Scaricato 162 volte
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[122] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 nov 2013, 14:08
brabus ha scritto:Uhm... strano, a me funziona. Agli altri funziona?
No, non funge neanche a me (Page not found). Comunque il problema è aggirato col PDF ;-)
5.022 3 5 8
[123] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 nov 2013, 17:53
brabus ha scritto:..Per inserire lo shunt nell'anello, l'operazione non è proprio immediata: spostando infatti solamente il partitore a monte dello shunt, otteniamo l'effetto inverso: al crescere della corrente, la tensione d'uscita scende.
Dobbiamo collegare sì il partitore a monte dello shunt, ma anche il riferimento di tensione del 723. In sostanza, tutto il 723 finisce a monte dello shunt.
Dico bene, Foto UtenteBrunoValente?
:ok:
Mi chiedo, vi chiedo: è mai possibile che non esista un integrato decente per realizzare un alimentatore regolato in tensione e in corrente senza dover aggiungere arzigogoli esterni?
39,6k 7 11 13
[124] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 nov 2013, 21:08
Dici bene, Bruno... Tuttavia c'è da dire che le topologie circuitali di regolazione e di controllo sono talmente varie che è difficile individuare il compromesso perfetto.
Sensing di corrente hi-side e low-side, uscita di collettore o di emettitore, dropout minimo, impedenza d'uscita, range di regolazione... ci si perde.
[OT]
Avevo pensato di costruire un alimentatore impiegando un finale di potenza audio, ho fatto qualche prova e sembrava promettente. Ci ripensiamo quando chiudiamo un po' di progetti qui, ok? :ok:
[/OT]
Oltretutto le topologie switching ormai la fanno da padrona, e la regolazione lineare di potenza sopravvive solamente nel ristretto mondo degli alimentatori da banco, dove lo spazio sicuramente non manca.
My two cents, ovviamente. :-)
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[125] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 nov 2013, 22:35
..e poi, visto che si finisce sempre per aggiungere "l'operazionale mancante", c'è da chiedersi se non sia più sensato utilizzare un altro operazionale al posto del regolatore..in fondo il uA723 altro non è che un operazionale e poco più.
Credo che utilizzando un paio di operazionali si riesca a realizzare un circuito più razionale e alla fine anche meno complesso o quantomeno più versatile.
Queste considerazioni mi portarono a pensare alla soluzione che accennai l'altra volta qui
39,6k 7 11 13
[126] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 nov 2013, 23:07
Oppure un'alternativa al uA723 potrebbe essere il TL431, semplice e preciso.
O anche così..che è molto più simpatico. Dico bene, Foto Utentebrabus? :mrgreen:
Così poi è da sballo! :mrgreen: :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[127] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 nov 2013, 10:43
Questo è il più razionale. Che ne pensate?
Ovviamente è solo lo schema di principio: servirà compensarlo e il transistor dovrà essere un darlington.
39,6k 7 11 13
[128] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 nov 2013, 11:22
Ed usare un LM338 al posto del darlington?
Il progetto non si complica e forse abbiamo regolazione migliore e ripple inferiore. O no?
5.022 3 5 8
[129] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 nov 2013, 11:37
FedericoSibona ha scritto:Ed usare un LM338 al posto del darlington?
Credo che non sarebbe in grado di far scendere la tensione di uscita fino a 0V se intervenisse la limitazione di corrente per cortocircuito in uscita.
39,6k 7 11 13
[130] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 11 nov 2013, 15:39
Buongiorno a tutti O_/ Vorrei farvi presente che ho rimediato due BDX33B ed un BDX34B, magari si possono usare....
Foto UtenteMalaysia
15 3
Torna a Crowd Design
