Ok grazie Bruno, ho fatto qualcosa, mi mancano i componenti, cosa mi serve?
Ho solo questi in foto:
[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Quel resistore verde libero, sulla destra, dovrebbe essere da 0,1Ω 5W, saldalo in parallelo a quello bianco di pari caratteristiche già sul PCB per ottenere 0,05Ω come da schema.
La R3 che hai messo mi pare da 1kΩ e non da 270Ω.
Quella da 1kΩ è da mettere tra il pin 2 e 5 dell'L200.
Ora guardo il resto
PS: sullo schema e sul PCB ci sono due diodi contrassegnati con D3
Ora guardo il resto
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:PS: sullo schema e sul PCB ci sono due diodi contrassegnati con D3
Si è vero, grazie, ho corretto.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Rispetto il vecchio schema, dovrebbero mancare:
resistenza da 270 ohm
resistenza da 47 kohm
resistenza da 1 kohm
resistenza da 10 kohm
condensatore da 0.1uF
condensatore da 470uF/25V
condensatore da 22uF/25V
uA7905
rele' (bobina 5Vdc, un contatto normalmente aperto 10A)
Pare che quella resistenza (indicata da
FedericoSibona) sia da 0.1 ohm e quindi da mettere in parallelo all'altra. Altrimenti manca anche quella.
uA7905
Forse è piùfacile trovare relé da 6V che da 5V (non ho mai avuto occasione di usarne) e penso vada bene ugualmente
FedericoSibona
Mi pare che resistore da 1kΩ e condensatore da 100nF li abbia già ed invece manchino due diodi
Quindi, salvo errori od omissioni, la lista dovrebbe essere:
resistenza da 270 ohm 0,25W
resistenza da 47 kohm 0,25W
resistenza da 10 kohm 0,25W
2 diodi 1N4004 (da 1N4002 a 1N4007 vanno tutti bene)
uA7905 oppure LM7905
FedericoSibona
