[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[131] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 nov 2013, 11:49
BrunoValente ha scritto: Mi chiedo, vi chiedo: è mai possibile che non esista un integrato decente per realizzare un alimentatore regolato in tensione e in corrente senza dover aggiungere arzigogoli esterni?
Tempo fa esisteva l'MC1466L, ma poi andò fuori produzione. Ora vedo che è in vendita qui http://www.tekkna.it/product/24758/MC14 ... SIONE-.asp (c'è anche il datasheet). Si trova anche su ebay.com
5.022 3 5 8
[132] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 nov 2013, 14:25
Foto UtenteMalaysia, ci sei? Hai ancora intenzione di proseguire con il progetto?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[133] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 nov 2013, 14:41
È scomparso! ;-)
5.022 3 5 8
[134] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 nov 2013, 17:48
Grazie della segnalazione Foto UtenteFedericoSibona, L'MC1466L mi pare una soluzione molto interessante..è da un po' di giorni che sto rimuginando uno schema fatto con operazionali che, grosso modo, si basa su quel principio.
Oltre alla possibilità di scendere fino a zero con tensione e corrente, mi pare interessante poter gestire tensioni anche molto più alte di quella di alimentazione dell'integrato: di fatto questa caratteristica di quell'integrato offre la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di alimentatore..anche 0-1KV.
39,6k 7 11 13
[135] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 nov 2013, 12:20
Una interessante applicazione della Bang & Olufsen dell'MC1466L (con schemi e PCB) si trova cercando con Google Power Supply SN15.
E poi ci sono anche questi:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/ps4002/ps4002.html
http://users.otenet.gr/~athsam/power_su ... 30V_2A.htm
Data la versatilità dell'integrato penso che non sia difficile adattare quei circuiti (e/o quelli in datasheet) alle proprie esigenze di tensione e corrente. Il minus, per chi vuole circuiti più semplici possibili, è che l'integrato richiede alimentazione separata.
Costoro invece, Presi dalla disperazione ché l'integrato non si trovava più, hanno riprodotto l'MC1466L con componenti discreti: http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466.htm
http://s1138.photobucket.com/user/teksc ... 1300195263
5.022 3 5 8
[136] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 nov 2013, 15:38
Molto tempo fa avevo realizzato questo circuito:
Senza titolo-3.jpg (109.05 KiB) Osservato 5982 volte
con la bellezza di 7 transistor (compreso uno di potenza su dissipatore) e tre integrati. L'MC1466L doveva essere quello sotto elettrolitico/ponte a sinistra. Nei test non funzionava la regolazione di corrente. Dopo svariate prove e sostituzioni ero venuto nella determinazione che fosse l'MC1466L difettoso o andato in avaria oppure qualche saldatura poco professionale che avevo messo in opera. È finito nel dimenticatoio perché poi non ho più trovato MC1466L da sostituire al presunto guasto.
A giudicare dall'elettrolitico e dal ponte, e secondo i miei parametri di dimensionamento, avrebbe dovuto dare 0-25V e 0-1A, comunque non sono più riuscito, in tempi più recenti, a trovare dove avevo preso quello schema e non ricordo più cosa erano gli altri integrati e comunque cercar di "tirare giù" il circuito dal PCB è troppo impegnativo per un alimentatore di quelle caratteristiche ;-)
PS: non chiedetemi di farvi vedere il lato rame perché mi vergogno :mrgreen:
PPSS: mi sa che recupero i componenti ed il PCB va in discarica ;-)
5.022 3 5 8
[137] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 nov 2013, 16:39
FedericoSibona ha scritto:Costoro invece, Presi dalla disperazione ché l'integrato non si trovava più, hanno riprodotto l'MC1466L con componenti discreti: http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466.htm
Spettacolo :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[138] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 dic 2013, 16:26
Foto UtenteBrunoValente, ho comperato dal sito di cui al messaggio 131, 6 MC1466L insieme ad altro di cui avevo bisogno (l'importo minimo di acquisto è 30€).
Se ne vuoi giveawayati (fa schifo, ma ormai è un neologismo) un paio per sperimentare dammi il tuo indirizzo in MP.
5.022 3 5 8
[139] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 dic 2013, 17:41
FedericoSibona ha scritto:..Se ne vuoi giveawayati (fa schifo, ma ormai è un neologismo) un paio per sperimentare dammi il tuo indirizzo in MP.
Ti ringrazio Foto UtenteFedericoSibona, ci giocherei volentieri ma in questo periodo sto impelagato in mille cose...non mi tentare!! :-)
39,6k 7 11 13
[140] Re: [CDEY] Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 dic 2013, 18:12
Beh, anch'io sono un po' preso e penso che cercherò di "giocarci" nell'anno nuovo, comunque sappi che sono qui e non penso di essere così maldestro, anche se fuori esercizio, da bruciarli tutti ;-)
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
