Proposta per sistema di sviluppo ARM
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 lug 2014, 19:13
Buono a sapersi.
Vedo che stanno preparando anche la versione per Linux e Mac. :-)
Chapéu.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 lug 2014, 8:57
Ho trovato un altro IDE gratis per ARM che usa gcc
http://www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm
Non c'è solo l' IDE ma anche altri software molto interessanti da affiancarci.
73,9k 8 12 13
[23] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 lug 2014, 10:23
Quello lo avevo segnalato nell' ultimo thread in cui avevamo parlato di compilatori ARM e IDE.
:mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[24] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 lug 2014, 10:43
Non l' avevo visto. :oops:
Chiedo scusa.
73,9k 8 12 13
5
[25] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 ago 2014, 0:54
Ho "impacchettato" il sito di emIDE (che comprende i file scaricabili e le pagine web di istruzioni), più buona parte del sito della Segger che comprende vari file scaricabili per l'uso del Jlink. Ho dovuto modificare manualmente molti link che non funzionavano (è stato un lavoraccio). Ho eliminato parti inutili che occupavano tanto spazio, però il file è ancora pesante: 267 MB.
Il file è una "foto" dell'informazione presente a fine luglio 2014, fatta a scopi di sicurezza qualora in futuro non fosse più disponibile. Una specie di Wayback machine limitata a uno snapshot di questi siti, con particolare attenzione alla possibilità di scaricare file utili. La proprietà intellettuale è dei rispettivi proprietari che l'hanno pubblicata, e trattata nello stesso modo della Wayback machine.
Invito a scaricare il file per avere copie di sicurezza distribuite in più luoghi, e comunque a fare riferimento ai siti originali per avere le informazioni più aggiornate, finché saranno disponibili. Invito anche a controllare che tutto funzioni e se mi sono sfuggite parti importanti.
Il file è qui (emIDEweb.7z, 267 MB).
È protetto da password che è:
(attenzione a maiuscole-minuscole).
Basta scompattarlo in una cartella a piacere, utilizzando un programma come 7-zip o TugZip. Se avete problemi con il formato, mandatemi un Messaggio Privato.
Scompattandolo verrà creata la sottocartella emIDEweb contenente il file index.html e altre sottocartelle. Con un doppio clic sul file index.html questo si aprirà nel navigatore e si potrà accedere alla navigazione off-line dei siti citati.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[26] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ago 2014, 1:54
GuidoB ha scritto:Invito a scaricare il file per avere copie di sicurezza distribuite in più luoghi, e comunque a fare riferimento ai siti originali per avere le informazioni più aggiornate, finché saranno disponibili.
grazie Foto UtenteGuidoB :!:
Ho scaricato il file e l'ho reso disponibile sulla mia repository gestita dal Raspberry, all'indirizzo:
http://peterfication.no-ip.biz
con il nome: emIDEweb.rar
Ho provveduto a comprimere il file in formato RAR 5, facendo un archivio solido.
Se non avete RAR o se non è ancora aggiornato alla versione 5 potete scaricarvelo dal sito della rarlab, qui. (se avete una versione vecchia di WinRAR otterrete un errore, dovuto all'impossibilità di interpretare l'archivio. Con WinRAR 5, però, funzionerà, quindi non buttate via il file dopo averlo scaricato pensando che sia corrotto :D )
In questo modo la dimensione del file si è ridotta a "soli" 267MB circa.
Poiché, per vari motivi, vorrei che la cosa restasse nei confini EYviani ho provveduto a comprimere il file con password, che é
La password è sensibile alla differenza maiuscole/minuscole, da riportare come scritta qui sopra e senza spazi.
Spero di aver fatto cosa gradita a Foto UtenteGuidoB e anche a Voi tutti.
La velocità massima che riesco ad ottenere in download è di 5.8MB/s, quindi credo sia ok.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 ago 2014, 2:06
PietroBaima ha scritto:Spero di aver fatto cosa gradita a Foto UtenteGuidoB e anche a Voi tutti.
Certamente Pietro, molte grazie :!:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[28] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 ago 2014, 3:21
Ho iniziato un progetto che sto portando avanti in parallelo con il Keil e emIDE.
Lo stesso progetto, gli stessi files (e quindi lo stesso identico medesimo contenuto) ma con due IDE e compilatori diversi.
Quando avrò elementi per fare una comparazione ve lo farò sapere.
73,9k 8 12 13
[29] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 ago 2014, 11:44
Ho fatto una prima prova. Un programmino che fa lampeggiare un LED con un ritardo hardware. Ho disabilitato le ottimizzazioni ed ho visto che:
- la lunghezza del codice ottenuto con il Keil è la metà di quello ottenuto con gcc.
- il programma del Keil è veloce il doppio di quello con gcc.
C'è anche da tenere presente che il compilatore Keil è al livello di quello della IAR. Quello della IAR è un pelino più ottimizzato, si risparmia un 10/15% in termini di occupazione di codice. In quanto a velocità di esecuzione sono uguali.
Se teniamo anche conto che il gcc non è quel che si può definire un campione in termini di ottimizzazione, allora i conti tornano.
Resta comunque il fatto che si ha la possibilità di sviluppare per ARM praticamente senza spendere una lira, e che usare gli ARM vuol dire raggiungere livelli di potenza che sono altro pianeta rispetto ad un 8bit.
73,9k 8 12 13
[30] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 11:49
Solo una cosa. Hai abilitato le ottimizzazioni con gcc ?
Non ricordo come si chiama il compilatore che usa il Keil. Come si chiama ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Crowd Design
