[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[291] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 14 gen 2014, 13:41
Con lampada collegata 21+5W fino a 15.5V 2A non ronza :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[292] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 gen 2014, 14:09
Mi sembra di capire che l'altoparlante ronza quando si passa alla modalità limitazione di corrente.
Ma lascio la parola a Foto UtenteBrunoValente che è l'inventore del sistema ;-)
Potrebbe essere necessario ridurre tensione e corrente massime, ma quella con l'altoparlante è una prova qualitativa, penso sia necessaria una misura quantitativa, che credo si possa effettuare solo con un oscilloscopio. E penso sia anche necessario conoscere la sensibilità dell'altoparlante alle frequenze interessate.
Foto Utenteantonyb, occhio che le lampadine 12V da auto dovrebbero sopportare 14,4V, ma a 15,5V possono bruciarsi ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 14 gen 2014, 14:31, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[293] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 14 gen 2014, 14:29
Si si lo so ma ho voluto provare per vedere a quanti V ronzava..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[294] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 14 gen 2014, 22:22
Foto UtenteBrunoValente Foto Utentebrabus che ne pensate della prova che ho fatto?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[295] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2014, 22:38
FedericoSibona ha scritto:Mi sembra di capire che l'altoparlante ronza quando si passa alla modalità limitazione di corrente..
Dovrebbe ronzare quando sulla tensione c'è presenza di ripple, sia nel caso in cui è stabilizzata la tensione che nel caso in cui è stabilizzata la corrente.
FedericoSibona ha scritto:..ma quella con l'altoparlante è una prova qualitativa, penso sia necessaria una misura quantitativa, che credo si possa effettuare solo con un oscilloscopio. E penso sia anche necessario conoscere la sensibilità dell'altoparlante alle frequenze interessate.
Certamente è un metodo artigianale ma è più preciso di quanto possa sembrare: se nella stanza c'è silenzio l'altoparlante ronza in modo percepibile anche quando il ripple è molto basso.
Il ripple è tutt'altro che sinusoidale, quindi contiene molte armoniche dei 50Hz che sono ben irradiate dall'altoparlante e ben percepite dall'orecchio.
Foto Utenteantonyb per ogni carico, con la corrente regolata al massimo, dovresti aumentare la tensione fino al punto in cui spunta fuori il ronzio, poi dovresti tornare indietro con la manopola e fermarti proprio nel punto in cui il ronzio scompare del tutto e questo dovrebbe avvenire in un punto piuttosto netto della rotazione.
Dovresti quindi prendere nota dei due valori di tensione e corrente letti sugli strumenti e compilare una tabella con le varie coppie di valori di tensione e corrente relative ai vari carichi, combinando anche i vari carichi tra loro in parallelo o in serie in modo da ottenere tanti valori.
Le coppie di valori potrai metterle su un grafico che poi ti sarà utile ogni volta che vorrai sapere come si sta comportando il tuo alimentatore con un certo carico collegato.
Oppure potrai installare in modo permanente l'altoparlante sull'alimentatore e avrai così un valido dispositivo che ti avvertirà con una pernacchia ogni volta che la stabilizzazione non sarà perfetta :-) ..e mi sa che sarebbe l'unico alimentatore al mondo munito di altoparlante spernacchiatore.
39,6k 7 11 13
[296] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 14 gen 2014, 22:57
Può bastare il carico 5W, 21W 55W?
Provo anche 60W?
Con 55W a 12.4 già ronza :cry:
Penso che il ripple non manca in questo alimentatore :?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[297] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 gen 2014, 0:03
BrunoValente ha scritto: Dovrebbe ronzare quando sulla tensione c'è presenza di ripple, sia nel caso in cui è stabilizzata la tensione che nel caso in cui è stabilizzata la corrente.
Beh, questo l'avevo capito, ma, da quanto detto da antonyb mi pareva di capire che il ripple fosse maggiore in limitazione di corrente. Anzi, mi pare inizi a ronzare a correnti minori di 5A (forse anche meno).
Comunque, con le prove che hai suggerito, potremmo essere più precisi.
Comunque insisto: per avere un alimentatore di qualità temo si debba, non per insistere, limitare corrente e tensione a valori minori degli attuali ;-)
D'altronde anche tu avevi predetto (non farmi andar a cercare il messaggio) una tensione di uscita inferiore a 14V con non più di 4,5A max.
BrunoValente ha scritto: ..e mi sa che sarebbe l'unico alimentatore al mondo munito di altoparlante spernacchiatore.
Mi sa che avete perso per la lunga lunga strada un po' di professionalità :mrgreen: :mrgreen:
5.022 3 5 8
[298] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 gen 2014, 1:22
Ho accorciato un pochino i cavi delle boccole, li ho fissati bene alla lampada e sembra che è migliorato, adesso con corrente al max e lampada da 55W inizia a ronzare a 12.9V :D
Non so se centra, siccome è tutto smontato i cavi che vanno al TO3 sono lunghi non so se questa cosa potrebbe aumentare il problema, poi ho notato che se sposto di poco i cavi delle boccole e l'altoparlanino il rumore aumenta e diminuisce, penso ci vorrebbe l'oscilloscopio.
Comunque farò le prove e vediamo che cosa esce fuori, spero che a Foto Utentemarco438 domani arriva il PCB, così fa qualche prova anche lui.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[299] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 gen 2014, 13:56
Purtroppo, anche oggi non e' arrivato nulla.
[300] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 gen 2014, 14:33
Boo, l'altra volta con 2 gg stava da te :(
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
