[Progetto] Alimentatore da banco
Moderatore:
brabus
La corrente richiesta sul ramo negativo e' irrisoria; quindi nessun problema di dissipazione sia per il regolatore negativo che per il trasformatore.
Perfetto allora! Ho buttato giù questo schemino intanto con Fidocad. Il dimensionamento dei componenti è corretto?
P.S: perdonate eventuali erroracci nel collegamento del 7905 ma con le tensioni negative ci litigo
Forse cosi' e meglio:
Schema rivisto e completato 28/6.
P.S. Che versione di FidocadJ stai adoperando? Non riesco a copiare/incollare il sorgente.
Grazie per la correzione! Potresti spiegarmi per quale motivo si fa cosi e non come ho fatto io?
Comunque uso la ver. 0.24.6, ma non sarà per caso perché ho "scomposto" un NE555 e gli ho cambiato i pin per farlo sembrare un L200?
Nessuno che mi spieghi quella configurazione? Ci sto impazzendo dietro e non riesco a capirla.
EDIT: forse ho capito, per caso la tensione al 7905 è raddrizzata a singola semionda?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Alleluja, almeno qualcosa l'ho capito allora.
Il discorso della presa centrale mi è chiaro, non avendola nel mio caso bisogna fare diversamento, ma perché non va bene la soluzione proposta da me, cioè uscire in parallelo sul ponte?
Non preoccuparti, non la capisci perché manca un pezzo...
Il raddrizzatore effettivamente è a singola semionda, però manca il raddoppiatore di tensione: un ulteriore condensatore in serie al diodo, col positivo verso l'alternata, e un altro diodo, con l'anodo al negativo del condensatore e il catodo verso il negativo del ponte.
Non sono sul mio PC e non ho Fidocadj, ma sicuramente
marco438 ti può aiutare.
P.S. preceduto... Il raddoppiatore di tensione si può usare in alternativa, per piccole correnti, se il secondario non ha prese intermedie.
Il raddoppiatore ti serve per generare una tensione negativa rispetto al negativo dell'alimentatore (cioè "più negativa del negativo").
In genere (non ho seguito tutta la discussione) una tensione di riferimento "più negativa del negativo" serve alla circuiteria dell'alimentatore per poter abbassare la tensione d'uscita fino a 0 volt.
Il raddoppiatore non è l'unico modo per generare una tensione negativa, ma per piccole correnti è il più semplice, se non hai prese intermedie o ulteriori secondari a disposizione.
