[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[371] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 gen 2014, 13:41
Vi ho seguiti in silenzio fin dall'inizio del progetto, ed ora che mi sembra sia arrivato a termine, esco allo scoperto. :mrgreen:
Ho in mente di costruire due alimentatori, e penso che questo vostro progetto sia una ottima base.
Vorrei costruire:
1) Caricabatterie con limitazione di corrente (6 correnti impostabili) e due tensioni (batterie 6V e 12V) per batterie pimbo/acido e piombo/gel fino a 20-30Ah. Questo mi serve veramente e quindi lo porterò avanti sicuramente, se mi seguite il vostro contributo sarebbe preziosissimo.
2) Alimentatore duale 15V-0V-15V con regolazione della tensione e limitazione della corrente. Anche questo progetto lo porterei avanti volentieri anche più in avanti, ma non ne ho particolare necessità, diciamo che avevo bisogno di un alimentatore da laboratorio e volevo avere il piacere di costruirmelo.
Posseggo strumentazione varia (multimetri, oscilloscopio, gen. funzioni) e conoscenze di elettronica medie.
Aspetto un vostro responso. ;-)
ps. Foto Utenteantonyb, compliementi per la costruzione :shock: , dalle foto sembra più bello di un alimentatore acquistato a negozio!
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[372] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2014, 14:34
Beh, per quanto attiene il primo progetto, potresti realizzare quanto fatto fino ad ora per Foto Utenteantonyb.
Per il resto, magari, sarebbe opportuno aprire un thread apposito; questo e' gia' troppo lungo :mrgreen:
[373] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2014, 16:15
DADO91 ha scritto:1) Caricabatterie con limitazione di corrente (6 correnti impostabili) e due tensioni (batterie 6V e 12 V) per batterie pimbo/acido e piombo/gel fino a 20-30Ah.
Direi che se le tensioni impostabili sono solo due e le correnti sei conviene certamente realizzare la versione base senza operazionali né per la regolazione di corrente né per il riferimento a zero volt della tensione.
Per le due tensioni e le sei correnti sarebbe sufficiente commutare delle resistenze di opportuno valore e basta, non ha molto senso complicarsi la vita se non serve scendere a 0V e a 0A
DADO91 ha scritto:2) Alimentatore duale 15V-0V-15V con regolazione della tensione e limitazione della corrente..
Quanta corrente?
39,6k 7 11 13
[374] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 gen 2014, 16:59
Scusa Bruno, la corrente è rimasta nella tastiera, direi 2-3A per quello duale, non me ne serve di più, mi potrei accontentare anche di 1A, basta però che ci sia una regolazione fino a zero sia della tensione che della corrente, perché cerco un alimentatore "fino", dato che ne ho già uno di "potenza".
Se per voi va bene aprirei un nuovo argomento nella sezione Crowd Design per parlare del caricabatterie, almeno vi spiego meglio la situazione. Ok?
Per il modello duale rimanderei un pochino. ;-)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[375] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 gen 2014, 22:56
Grazie, ma devo ancora finirlo, poi posterò qualche foto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[376] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 gen 2014, 12:47
Ho fatto un test con lampada da 60W, ho impostato la tensione a 13V e la corrente a 3.5A dopo 6 minuti la temperatura del TO3 è di 66° al centro e 74° :shock: vicino la vite, che ne pensate?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[377] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 gen 2014, 18:05
Sì, ma, impostando la corrente a 3,5A e collegando il carico da 60W, la tensione a che valore si porta, in sostanza di quanti volt scende rispetto ai 13V impostati a vuoto?
Metti sto cavolo di interruttore termico sul dissipatore dell'MJ! Ripeto che lo metterei da 80°C, ma gradirei sentire il parere degli altri!.
Quel che preoccupa è la temperatura del trasformatore (e mi chiedo sempre di più con che coraggio vendessero quell'alimentatore per 7A continuativi).
5.022 3 5 8
[378] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2014, 21:25
Come dice Foto UtenteFedericoSibona 13V e 3.5A non fanno 60W!! Se fosse una resistenza la tensione scenderebbe a 8.4V, con la lampada ad incandescenza sicuramente scende ulteriormente..sei quindi nelle peggiori condizioni per la temperatura del transistor: tanta corrente e poca tensione in uscita
39,6k 7 11 13
[379] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 gen 2014, 22:48
La tensione scende a 6.3V, la lampada è una H4.
Mi rendo conto sempre più che il trasformatore è molto scarso..
"sei quindi nelle peggiori condizioni per la temperatura del transistor: tanta corrente e poca tensione in uscita" quindi cosa facciamo?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[380] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 gen 2014, 22:14
Be' non hai molte alternative: o te lo tieni così o cambi il trasformatore.
Però se cambi il trasformatore devi poi fare davvero i conti con il dissipatore e magari aggiungere un secondo transistor in parallelo (quasi) al primo.
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
