Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[431] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 dic 2021, 0:21
stefanopc ha scritto:Sentiamo anche il parere di Foto UtenteDarwinNE
In casi come questi è spesso comodo usare le funzioni di ricerca dei distributori. Per esempio, cercando con Farnell ho specificato operazionali con prodotto guadagno banda compreso tra 15 MHz e 80 MHz disponibili in package DIP:
https://fr.farnell.com/w/c/semiconducte ... cateur=dip
Resta ovviamente da scremare la tensione di alimentazione, scegliere un modello con un nutrito stock, guardare il datasheet per vedere se va bene, valutare il prezzo e fare qualche prova :-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[432] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 dic 2021, 11:18
CiaoFoto UtenteDarwinNE
Ho guardato al link che mi hai segnalato e tra gli altri è segnalato alche il CA3130 che preferirei non utilizzare perche a questa frequenza perde il disaccoppiamento rispetto alla tensione di alimentazione.
Avresti tempo di fare una prova veloce su bread board del seguente circuito con un TLC08x.
Alim +3.5/-3.5 V
ingresso 0.1 Vp 1MHz
e vedere cosa esce?
secondo il data sheet dovrebbe comportarsi bene.
Grazie anche ad Antonio per il suo intervento.
13,3k 5 9 13
[433] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 dic 2021, 13:20
Ciao Foto Utentestefanopc, ho trovato questo operazionale ma costa sui 5 euro, OPA2189
7.800 4 6 7
[434] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 dic 2021, 15:23
Grazie Antonio
Questo opamp va bene ha anche la protezione sugli ingressi e ha svariati altri vantaggi.
Un mio conoscente tra l'altro li ha in laboratorio.
Svantaggio Costa il doppio del Tlc081.
13,3k 5 9 13
[435] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 dic 2021, 20:56
stefanopc ha scritto:Grazie Antonio
spero che convenga fare una prova, e se il risultato e discretpo forse vale la pena spenderci qualcosa in più.
7.800 4 6 7
[436] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 dic 2021, 0:32
stefanopc ha scritto:Ho guardato al link che mi hai segnalato e tra gli altri è segnalato alche il CA3130 che preferirei non utilizzare perche a questa frequenza perde il disaccoppiamento rispetto alla tensione di alimentazione.
Avevo usato il CA3130 nel mio primissimo prototipo. Mi pare funzionasse abbastanza bene, ma lì ero limitato dalla frequenza massima del circuito lock-in.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[437] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2021, 0:55
Ho fatto un po' di ricerche e questi sembrano disponibili e più adatti al progetto con un prezzo adeguato.
Lmh6611
Lmh6639
Lmh6645
Domani sento.
13,3k 5 9 13
[438] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2021, 14:03
Fatto ordinare Lmh 6611.
Intanto si prosegue col Fw.
13,3k 5 9 13
[439] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 dic 2021, 20:51
stefanopc ha scritto:.
Alim +3.5/-3.5 V
e vedere cosa esce?
Salve Stefano potresti emularlo con LTSpice!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[440] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2021, 22:28
Sapendolo utilizzare con cognizione forse si può fare.
Io mi accontento del vecchio sistema oscilloscopio analogico + generatore di segnale e anche così nonostante una certa esperienza si rischia di prendere cantonate ogni tanto.
È anche questione di gusti ed esperienze precedenti naturalmente.
Tra l'altro si dovrebbero valutare componenti vicino al limite delle loro caratteristiche di funzionamento.
Grazie comunque per il suggerimento.
13,3k 5 9 13
Torna a Crowd Design
