[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[501] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2013, 10:14
FedericoSibona ha scritto:C'è un problemino sul PCB: il resistore R2 di 0,1Ω è cortocircuitato. Il pin 5 dell'L200 è collegato direttamente al pin 3 dell'LM358 bypassando R2.
Non ti capisco, o forse fraintendo quello che hai scritto: io vedo il resistore da 0.1 ohm collegato da un lato al pin 3 del LM358 e dall'altro al collettore del BJT, al pin 5 del L200 , al resistore da 1k e al'uscita positiva (come da schema elettrico).
Magari indica sullo schema quello che intendi.
[502] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 ott 2013, 10:17
Ragazzi se dovete fare qualche modifica al PCB, ditemelo che vi posto quello che sto modificando :D :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[503] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2013, 10:18
Un'altra volta? Non si era detto che andava bene cosi'?
Io non vedo nulla da modificare ma potrei sbagliare, aspettiamo Foto UtenteFedericoSibona.
P.S. Nel nuovo schema non vedo variazioni, a parte l'ingrossamento di alcune piste; cosa ci sarebbe di nuovo?
[504] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 ott 2013, 10:32
I problemi sono le dimensioni, le piste grandi erano da 2.2 mm, le piazzone non ci sono, piste da 0.38 mm capisco che in quei punti ci saranno basse tensioni, ma non vorrei che rimane poco rame e magari bucando rompo la pista.
Non credo che sto sbagliando.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[505] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 ott 2013, 10:55
marco438 ha scritto: Non ti capisco, o forse fraintendo quello che hai scritto: io vedo il resistore da 0.1 ohm collegato da un lato al pin 3 del LM358 e dall'altro al collettore del BJT, al pin 5 del L200 , al resistore da 1k e al'uscita positiva (come da schema elettrico).
Il pin 5 dell'L200 è correttamente collegato al collettore del BJT, ma il collettore non è l'uscita positiva dell'alimentatore, tra collettore ed uscita la corrente deve passare attraverso R2 e così non è.
Dal PCB pin 5 dell'L200, collettore del BJT, pin 3 dell'LM358 sono collegati direttamente. La R2 è bypassata, ha un reforo sul collettore del BJT e l'altro anche tramite il pin 3 dell'LM358.
È necessario interrompere la pista di potenza e fare ponte con R2.
5.022 3 5 8
[506] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2013, 11:06
Ok. Va modificato nuovamente il PCB; solo che ora devo uscire.
Posto in nuovo schema nel pomeriggio.
[507] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 ott 2013, 11:09
Modificate questo ragà ho messo le piazzole ed è in dimensioni reali.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[508] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 ott 2013, 11:23
Mi dispiace, lo farei io, ma, come già detto, non sono ancora abbastanza amico dei PCB su Fidocad ;-)
A tal proposito, i PCB che avete postato sono visti lato componenti con piste viste in trasparenza, vero?
5.022 3 5 8
[509] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 ott 2013, 11:36
Esatto.
Troppo risicato credo che dovrei spostare qualcosa mi aiutate a capire dove vanno i componenti?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[510] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2013, 12:53
Da quello che vedo, hai montato tre componenti e fatto tre errori; non mi pronuncio sulla polarita' del condensatore perche ' non si vede. :mrgreen:
Ora, fammi vedere bene le resistenze grosse, quella da 0.1 ohm e quella da 2.2 ohm, possibilmente vicino ad un righello; poi ti vado a fare le correzioni e, finalmente, potrai stampare questo benedetto PCB.
Torna a Crowd Design
