BrunoValente ha scritto:Per attivare la modalità di stampa che rispetta le dimensioni, nella versione originale di FidoCad che utilizzo io, c'è un apposito tasto con l'icona che rappresenta le piste del circuito stampato, nella versione FidoCadJ non so come funziona.
Con il vecchio FidoCAD c'erano effettivamente due modalità diverse, eliminate con FidoCadJ perché sostanzialmente inutili. Si può fare esattamente la stessa cosa quando la stampa viene lanciata, selezionando o meno l'opzione "Adatta dimensioni alla stampa".
Per il resto, FidoCAD e FidoCadJ utilizzano esattamente lo stesso sistema di coordinate per cui una unità logica corrisponde a 127µm. Non ci sono state variazioni in questo in nessuna versione di FidoCadJ, a cominciare da quando il programma è diventato sufficientemente completo da poter disegnare circuiti stampati.
Altre differenze sono da attribuire a:
- Il fatto che FidoCadJ include per default un numero più nutrito di librerie rispetto al vecchio FidoCAD. Queste nella stragrande maggioranza dei casi sono perfettamente compatibili, quindi si possono trovare e caricare su FidoCAD. Il risultato è che degli elementi di disegno non compaiono se FidoCAD non contiene le librerie necessarie.
- Ci sono delle primitive più avanzate o più flessibili con FidoCadJ che non esistevano con FidoCAD: linee tratteggiate, frecce, curve spline.
- FidoCadJ salva nel disegno parte della configurazione dei layer (colori, trasparenza, etc), nonché alcune informazioni come lo spessore delle line etc.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel paragrafo "3.4. FidoCadJ extensions", nel manuale di FidoCadJ:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... s/manuals/Allo stato attuale delle cose, soprattutto da quando FidoCadJ autorizza la modifica di librerie utente, non c'è nulla di specifico che si potesse fare in FidoCAD e che non si possa fare in FidoCadJ (a parte uno o due dettagli, in cui la scelta è deliberata). I due programmi sono però diversi perché, pur nascendo da un'impostazione comune, non sono frutto delle stesse scelte di design e di sviluppo.
