[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[551] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 ott 2013, 19:14
antonyb ha scritto:Stampo con stampante, ferro da stiro, acido.
Tra polo + e - ci sono 15mm, tra il + e il terzo polo ci sono 10 mm, idem tra - e terzo polo.
antonyb quanto tempo ci vuole per fare un PCB tipo questo con il tuo metodo?
anzi spiegamelo mi interessa...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[552] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:16
Ma cos'è sto terzo polo? è isolato? serve solo all'ancoraggio?
Servirebbe sapere come sono orientati i tre pin rispetto al contenitore, le distanze dal bordo del contenitore.
Puoi fare una foto ben centrata della vista da sotto del condensatore?
Confermi che il diametro esterno sia 30mm e non 31 o 29?
39,6k 7 11 13
[553] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:17
Si fa in fretta ma è un metodo che lascia il tempo che trova: si ottengono risultati mediocri.
39,6k 7 11 13
[554] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 ott 2013, 19:20
Pensavo meglio ci avevo fatto un pensierino.... :cry:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[555] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:27
Si disse all'inizio di montare una pasticca termostatica...poi mi pare non se ne sia più parlato.
Viste le incertezze sull'efficacia del dissipatore direi almeno di prevederla.
Se siete d'accordo sceglierei un tipo con contatto normalmente chiuso e lo collegherei in serie a R6 che ne dite? Foto Utentebrabus ci sei?
Se siete d'accordo modifico lo stampato
39,6k 7 11 13
[556] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 ott 2013, 19:32
antonyb ha scritto:Ok, li vediamo in seguito facciamo un passo alla volta, altrimenti non si conclude mai..
ma che dici mai..sei appena arrivato alla [542]risposta..... :mrgreen: :mrgreen:
Scusa Foto Utenteantonybavevo fatto una battuta senza malizia,non pensavo che te la prendevi....
scusami ancora.... ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[557] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 ott 2013, 19:42
Di nulla Ste..
Tanto non ce la faremo mai..
Tornano i problemi, il terzo polo serve per fissarlo meglio, viste le sue dimensioni.
Il calibro sta in garage, col righello mi dice 30mm.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[558] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 ott 2013, 19:50
Aggiungo il disegno è al rovescio Bruno...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[559] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:51
BrunoValente ha scritto:Si disse all'inizio di montare una pasticca termostatica...poi mi pare non se ne sia più parlato.
...o forse è meglio collegarlo in serie ad R4, così non si deve modificare nulla.
39,6k 7 11 13
[560] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:53
antonyb ha scritto:Aggiungo il disegno è al rovescio Bruno...
Cosa intendi? Spiegati meglio.
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
