Per me è piccolo e lavorarci sopra mi rimane complicato, per non parlare del trapano che parte con punte da 1 mm, non mi va molto di andare a comprare un nuovo trapano.Capisco che per voi è tutto un PCB piccolo, ma avendo spazio mi troverei meglio con un PCB di 20 mm più grande, me lo ingrandite un pochino?
@ Bruno I mm sono riferiti all'ingrandimento del PCB.,
[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Moderatore:
brabus
Ragazzi scusate non me ne volete
,a occhio stavo rivedendo le piazzole dell'L200 e le dimensioni dei reofori,ci sara' abbastanza tolleranza di rame dopo la foratura?
- Allegati
- dim.jpg (20.41 KiB) Osservato 2733 volte
- PCB.jpg (32.63 KiB) Osservato 2738 volte
Ultima modifica di
stefanob70 il 27 ott 2013, 18:04, modificato 1 volta in totale.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
marco438 ha scritto:... Claudio non mi sembra un buon lavoro.
Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno!...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Dai,
antonyb, il PCB disegnato da Bruno è sufficiente.
Per quale motivo vorresti ingrandirlo?
Le punte da trapano non le devi cambiare, i fori sono tutti da 1mm.
Forse farai un po' di fatica a inserire l'L200, per via dei pin "piatti", ma per il resto è davvero facile.
Come fisserai il PCB al mobile? Non puoi scaricare tutto il peso e lo stress sul L200.
Alberto.
antonyb ha scritto:Per me è piccolo e lavorarci sopra mi rimane complicato, per non parlare del trapano che parte con punte da 1 mm, non mi va molto di andare a comprare un nuovo trapano.Capisco che per voi è tutto un PCB piccolo, ma avendo spazio mi troverei meglio con un PCB di 20 mm più grande, me lo ingrandite un pochino?
Personalmente ho capito poco. Se Bruno dice che è 6,85cm ed il tuo, di tanti post fa, era 6,94, cosa c'è da dilatare? O forse intendevi solo in larghezza o forse distanziare di più i componenti?
Per il resistore R2 da 0,1Ω: non era stato comperato già la prima volta? Quello verde marcato R1 che mi pare abbia le stesse dimensioni (e potenza) di quello da 1Ω che sta montando adesso sul PCB, quindi più contenute.
perché non usare quello?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 27 ott 2013, 18:27, modificato 2 volte in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::mrgreen: Vabbé... ci siamo capiti
Lo dicevo che era un brutto lavoro, sia quello materiale (sulla resistenza) che il disegno
La medaglia da manovale, sarebbe stata sufficiente
Sì, ma forse se ci mettiamo in videoconferenza è meglio!
OK che sono lento nello scrivere, ma, tutte le volte che clicco Invio, trovo sempre almeno due messaggi nuovi.
Mi sa che antonyb vi ha contagiati
antonyb, ce l'hai ancora il resistore verde che avevi preso nel primo viaggio in negozio?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 27 ott 2013, 18:33, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
claudiocedrone
