[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[641] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ott 2013, 22:27
stefanob70 ha scritto:Ma quel PCB e' fatto proprio bene!
comunque non mi sembra toner,ma una tecnica chiamata press n peel.
Sono dei fogli formato A4 di colore blu,che vengono trasferiti mediante calore sullo stampato.
Io mi sono trovato male anche con quelli.
Comunque il fatto che il materiale trasferito sul rame appaia blu non dovrebbe significare necessariamente che siano stati utilizzati quei fogli blu perché, indipendentemente dal tipo dei fogli, a trasferirsi dovrebbe essere sempre e solo il toner o sbaglio?.
39,6k 7 11 13
[642] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 ott 2013, 22:32
BrunoValente ha scritto: indipendentemente dal tipo dei fogli, a trasferirsi dovrebbe essere sempre e solo il toner o sbaglio?.
si certo hai ragione e' sempre toner trasferito con la pellicola(film).
comunque allora c'e' una tecnica particolare per farli venire fuori cosi bene....non saprei a questo punto..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[643] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ott 2013, 22:34
Speriamo che Foto Utenteantonyb ci riveli i suoi segreti :-)
39,6k 7 11 13
[644] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2013, 22:43
:-) Potrebbe esservi utile l'intervento di Foto Utentemir (post 6) in questa discussione. O_/
[645] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2013, 0:45
stefanob70 ha scritto:comunque allora c'e' una tecnica particolare per farli venire fuori cosi bene....non saprei a questo punto..
Se non fosse che ha detto di aver usato il ferro da stiro avrei pensato fosse dry film photoresist, il colore è lo stesso e la definizione sembra elevata. (questo è un c.s. "semplice", col dry film si arriva comodamente a tracce di qualche mil)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[646] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ott 2013, 1:06
Il meccanico non centra nulla, poi non lo sono.
Per i fori da 1 mm non mi va di scovare nei post ma eccone unoQUI
Non è che c'è da fare la mano, come ho già detto e aggiungo: il trapano è vecchio, avevo 12 anni quando lo abbiamo comprato, pesa molto, è molto lungo, gira molto veloce e non ha la velocità regolabile, ha il mandrino storto e supporta punte da 1 mm in su, quindi già so che con quel poco spazio rovino il PCB provate a stampare e vedrete la situazione, naturalmente con n trapano a colonna o un piccolo trapano a velocità variabile il rischio è minore
Questo è il mio 4 PCB che faccio, ne avevo fatto uno 20 anni fa, ma a mano.
QUESTO è il secondo PCB che ho fatto.
Il segreto? sarà la fortuna del principiante, sono dei fogli blu, li infili nella stampante, stampi e poi passi il ferro.
Riguardo la definizione devi stampare al massimo, nel mio caso 600 dpi, non è che il foglio fa la definizione, è blu perché quando stiri si stacca dal foglio sia l'inchiostro che la pellicola del foglio.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[647] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2013, 1:16
Come hai risolto? Fotoincisione?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[648] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ott 2013, 2:50
antonyb ha scritto:Il meccanico non centra nulla, poi non lo sono...
Non hai capito... sono io "ex meccanico" ! Sono diplomato operatore tecnico dell'industria meccanica (l'equivalente dello IPSIA, almeno ai miei tempi, del perito meccanico dell'ITIS) e ho lavorato, tra gli altri cento mestieri, in ditte di costruzioni e carpenteria meccanica e manutenzione meccanica industriale; quindi anche se ora sono un po' arrugginito penso (spero :mrgreen: ) di non sparare cazzate troppo grosse quando parlo di disegni tecnici e forature... O_/
[649] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 ott 2013, 10:35
antonyb ha scritto:(...)
Non è che c'è da fare la mano, come ho già detto e aggiungo: il trapano è vecchio, avevo 12 anni quando lo abbiamo comprato, pesa molto, è molto lungo, gira molto veloce e non ha la velocità regolabile, ha il mandrino storto e supporta punte da 1 mm in su, quindi già so che con quel poco spazio rovino il PCB (...)
Ok antonyb, abbiamo capito che hai un trapano inadeguato, ma è lo strumento che deve adeguarsi al progetto, non viceversa. :ok:
Poi spiegami: se i fori sono vicini o lontani fra loro, che differenza fa? :-|
Di dove sei?
Ti presto il mio trapano così puoi forare bene, oppure mi mandi il PCB, te lo foro io e te lo spedisco indietro, tutto a mie spese ovviamente! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[650] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ott 2013, 13:40
:-) E' dde Roma ! O_/
Torna a Crowd Design
