[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[671] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 ott 2013, 22:27
Che classe, Bruno. =D> =D> =D>
Domanda: hai realizzato quello sbroglio in FidoCad? Grazie.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[672] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2013, 22:31
antonyb ha scritto:Perché quale sarebbe il problema
Uno dei problemi è che il master viene distrutto ogni volta che realizzi un PCB, se ne devi realizzare diversi i costi aumentano. Altro limite (almeno nella mia breve esperienza) i risultati poco ripetibili.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[673] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ott 2013, 22:33
La stampante non è un problema.. il problema è il doppia faccia: hai presente con quanta precisione le piazzole di sopra devono corrispondere con quelle di sotto e le deformazioni che i due master subiscono quando li scaldi con il ferro? Ti immagini che disastro se i contorni delle piste non fossero nettissimi? Come fai a centrare i due master che non sono trasparenti? E poi, come dice Foto Utenteedgar, ogni volta devi cominciare daccapo
39,6k 7 11 13
[674] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 31 ott 2013, 0:06
Se ne devi fare uno solo secondo me si fa, è macchinoso, ma non impossibile.
Deformazioni non ce ne sono, per riportare esattamente i 2 lati si può stirare prima un lato poi si forano le piazzole ai 4 lati e si centra l'altro lato, ripeto macchinoso ma non impossibile, mi piacerebbe provare, sono sicuro di riuscire.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[675] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 ott 2013, 1:33
BrunoValente ha scritto:Anche questo?
Molto bello. Io credo che uno stampato debba avere una valenza estetica.
Comunque, vedo che hai usato FidoCadJ, Foto UtenteBrunoValente e non il vecchio FidoCAD ;-)
Per venire al metodo di trasferimento diretto del toner, io ho fatto molte prove e sono giunto alla conclusione che dipenda molto anche dalla stampante che uno utilizza. Con la mia, una HP 2600 laser a colori i risultati sono sempre stati piuttosto scadenti. Oltretutto, provando carta diversa ho rovinato il rullo di una cartuccia di un toner ed il risultato è stato che nel cambiarlo ho speso di più che non se avessi fatto fabbricare il circuito in maniera professionale... :(
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[676] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 31 ott 2013, 8:07
DarwinNE ha scritto:Per venire al metodo di trasferimento diretto del toner, io ho fatto molte prove e sono giunto alla conclusione che dipenda molto anche dalla stampante che uno utilizza. Con la mia, una HP 2600 laser a colori i risultati sono sempre stati piuttosto scadenti. Oltretutto, provando carta diversa ho rovinato il rullo di una cartuccia di un toner ed il risultato è stato che nel cambiarlo ho speso di più che non se avessi fatto fabbricare il circuito in maniera professionale... :(
Ti dirò, nella mia esperienza, ho raggiunto le stesse conclusioni. Ti dirò di più: nel caso tu usi il toner come strato protettivo, gioca un ruolo fondamentale anche il tipo di toner e addirittura la partita. Ad esempio, ho visto che il Canon si comporta molto bene e, sinceramente, non ho visto problemi drammatici dovuti alla sua non totale impermeabilità ( a differenza di Foto UtenteBrunoValente). Mi pare che anche Foto Utentebrabus vide in passato qualche PCB fatto con quella tecnica.
6.498 2 8 12
[677] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ott 2013, 13:00
DarwinNE ha scritto:..Comunque, vedo che hai usato FidoCadJ, Foto UtenteBrunoValente e non il vecchio FidoCAD ;-)
Sì..cioè no: per farlo ho usato Fidocad. Ieri, per l'occasione, ho installato Fidocadj e l'ho aperto con quello, per provare la trasparenza che mi sembra molto utile.
Mi sono poi messo a vedere come funziona e, lo sai che sono pignolo :lol:, mi sembra ci siano anche alcune cosette scomode rispetto all'altro..magari ho capito male.
Se vuoi ne possiamo parlare privatamente, non mi sembra il caso di farlo qui.
39,6k 7 11 13
[678] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 31 ott 2013, 19:45
Ho appena finito, ho anche "sistemato" un pochino dove va L200..
Spero domani di riuscire a fare qualche foro..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[679] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 31 ott 2013, 19:50
Bravo Foto Utenteantonyb mi piace un sacco!!! =D> =D> =D>
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[680] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 31 ott 2013, 19:51
Grazie, meno male che ho ingrandito un pochino dove va L200, altrimenti non sarei riuscito a saldare e forse forare, ho la lente, ma mi stanco molto...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
