[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[741] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 3 nov 2013, 21:21
Ciao Foto Utentebrabus, sempre in vacanza hehe!!
Grazie per i complimenti, ma il merito spetta a tutti voi per la pazienza che avete con me, visto la mia competenza..
Infatti vorrei vedere se il "dissipatore" originale può bastare, ma dubito, quindi innanzitutto mi serve supporto per i collegamenti dei cavi ai potenziometri, strumenti, fusibile? ecc ecc, aspettate che ho un po di tempo e comincio a farli, ma prima voglio "fissare" provvisoriamente strumenti e potenziometri, poi:
1) Il transistor di potenza è il T03 (MJ4502G) ?
2) per le misure poi le facciamo insieme, prima i collegamenti..
3) "Poi potrai collegare il transistor (ATTENTO a collegare i fili nel giusto ordine, E-B-C), e tirare tutta la corrente che vorrai". Sarebbe sempre il T03?
Nel frattempo spero di procurare un dissy, chiedo a Foto Utentestefanob70 se conosce qualche neg a roma che ha questa roba, a ciampino ne hanno un paio ma non vanno bene..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[742] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2013, 21:25
antonyb ha scritto:1) Il transistor di potenza è il T03 (MJ4502G) ?
1. Si
2. Ok
3. ancora si. Nel tuo circuito, di transistor c'e' solo quello. :D
[743] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 3 nov 2013, 22:07
La sicurezza non è mai troppa...
Non ci sono problemi se i cavi sono lunghi una ventina di cm per fare le prove vero?
Per la sezione avrò pure esagerato, ho usato 2.5 mm dal trasformatore al PCB, in uscita e verso il transistor dovrebbe essere un 1.5 mm ma c'è scritto sopra 2x16 :?: gli altri sono di piccola sezione..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[744] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2013, 22:17
Va bene cosi', usa pure i cavi da 2.5mm; male non fa.
[745] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 3 nov 2013, 22:31
wow! Certo, vai col 2.5 mm^2, ma attento con le saldature: devi scaldarlo bene, e al tempo stesso stare attento a non staccare via le piste dal PCB. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[746] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 nov 2013, 22:42
antonyb ha scritto:Nel frattempo spero di procurare un dissy, chiedo a Foto Utentestefanob70 se conosce qualche neg a roma
Foto Utenteantonyb ti do un po' di indirizzi:
Elettronica fratelli de filippo Via Dei Frassini, 42 Roma(zona centocelle)tel.: 0623240005
Elettronica Elettronova Via Di Torrenova 9 A Roma(zona torre angela)tel.: 062017302
Elettronica Mediacome Via Lucio Papirio 90/92/94(zona cinecitta')tel.: 0671586757
Elettronica TULLI Via Baracca Francesco 06 2413105
TS ELETTRONICA SRL 80, Via Ponzio Cominio tel: 06 768457
G.B. ELETTRONICA Via Sorrento 2 tel: 06 21729933
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[747] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 4 nov 2013, 1:10
Ok ragazzi, grazie a Foto Utentestefanob70 li frequentavo da piccolo quei negozi, ma li ho esclusi, perché non credo che hanno il dissy che serve a me, ma proverò a contattarli...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[748] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 nov 2013, 9:52
Ma che dissipatore ti serve?
io li tagliavo quasi sempre,prenderli a misura e' difficile.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[749] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 nov 2013, 10:48
Non l'abbiamo pensato prima, ma si sarebbe potuto mettere il dissipatore, grande (14cm x 14cm?) ed alettato, in orizzontale a tenere tutto il "tetto" del contenitore. Però forse si può fare anche adesso lasciando il dissipatore in lamierino di alluminio per L200 e diodi e mettendo il solo MJ4502 sul dissipatore alettato.
5.022 3 5 8
[750] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 19:15
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
