La verifica puntuale del certificato, compresa la CA che ne garantisce l'autenticità, può sempre essere fatta in autonomia, qui sotto quello che ho rilevato pochi istanti fa:
Segnalazione ElectroYOU Sito NON SICURO ???
Google ormai segnala di default QUALSIASI sito non HTTPS (cioè solo HTTP) come "non sicuro". Il problema vero è semmai capire perché EY passa da uno stato all'altro (da HTTPS a HTTP e viceversa) senza motivo: è su questo che bisogna intervenire.
La presenza su EY (e nei motori di ricerca oppure su altri siti web) di alcuni contenuti EY in HTTP semplice, può essere dovuta a link vecchi e non aggiornati in HTTPS
Questo problema può essere evitato impiegando sul proprio browser una delle varie estensioni che effettuano in automatico la conversione, un'alterntiva potrebbe essere adottata sul webserver di EY con una funzione di redirect automatico di tutto il traffico HTTP verso l'HTTPS
Per situazioni diverse, si può sicuramente trovare la causa determinante ma sarebbe necessario indagare caso per caso mediante la console di debug del rispettivo browser
Personalmente, finora niente errori del genere ... a volte e' un po piu lento a caricare, ma errori di sito non sicuro, qui su EY non ne ho mai ricevuto nessuno, che io ricordi.
"viaggio" con win7pro, firefox 115.30.0esr, ublock origin, poca altra roba, DNS di Quad9 ... firefox lo sovraccarico parecchio ogni volta (ad esempio, ora ho circa 900 tab aperti, che ricarico ad ogni avvio), pero' ho anche bloccato tutta la porcheria possibile di google tramite ublock, potrebbe dipendere da quello il fatto di non ricevere errori a caso (invece se cerco intenzionalmente di aprire un sito HTTP, e' il browser che me lo converte automaticamente in HTTPS).
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
A me succede ad intermittenza
Ed in ogni caso a periodi, non tutti i giorni
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Idem.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per chi volesse approfondire l'argomento, suggerisco un test con un quotato strumento di verifica:
https://www.ssllabs.com/ssltest/
Anche per il proprio browser è disponibile uno specifico strumento di verifica
https://clienttest.ssllabs.com:8443/ssl ... lient.html
Nel medesimo sito, è anche disponibile documentazione pertinente
Questa mattina ad ogni tentativo di connessione con il forum ricevo un messaggio di sito non sicuro e debbo forzare la connessione
Mentre altre volte succedeva che dopo uno o due tentativi la cosa rientrasse, questa mattina succede sistematicamente
K
p.s.: adesso, dopo 20 minuti, il problema è rientrato (per quanto lo sarà ???)
K
Kagliostro
Il certificato HTTPS è rimasto il medesimo da giugno del '25, quindi non è la causa del difetto
Probabilmente, la cosa dipende dal browser impiegato oppure dalla presenza intermedia di proxy e/o altre forme di protezione/isolamento
