Sì infatti, devo ri-centrare i simboli dall'origine (ho riletto 3D che avevi linkato).
A presto.
Schema FidocadJ con lib. elettrotecnica.
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Ok, se qualcuno vuole provare, magari dandomi un feedback, lascio in allegato la bozza della libreria.
Igor
elettrodomus
Complimenti, mi sembra molto ben fatta, anche se non sono un esperto di simboli per impiantistica
Un'unica osservazione: la preview dello "starter per lampada" mi appare molto piccola: dipende dalla libreria o da fidocadJ?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie, anch'io ho notato difformità nella preview ma non so da cosa dipenda.
Igor
elettrodomus
Elettrodomus, ci ho dato un'occhiata e per quello che ci capisco tu e Maurizio avete proprio fatto un lavoro eccellente. Mi permetto quindi di dare qualche consiglio:
Perché io possa includere la libreria in FidoCadJ, dovrei averne una versione tradotta interamente in inglese. FidoCadJ è molto utilizzato anche fuori Italia e quindi... Io adesso sono molto preso a lavorare alla nuova versione che dovrebbe uscire tra qualche settimana. Se qualcuno riuscisse ad approntare una traduzione a tempo, sarei molto felice di introdurre il tutto nel nuovo pacchetto
Per quanto riguarda l'errore nelle dimensioni della preview, si tratta di un vero e proprio bug di FidoCadJ. Per alcune ragioni su cui non mi dilungo (un'istruzione dimenticata stupidamente al posto sbagliato, più un errore di incapsulamento dei dati in una classe), le primitive contenenti delle connessioni elettriche non erano sempre mostrate con le dimensioni corrette. E' uno dei tanti bug corretti nella versione su cui sto lavorando e potete vedere che già nelle versioni preliminari che ho fatto uscire (fra cui una stasera), questo bug è stato corretto:
viewtopic.php?f=4&t=18347&start=320
Provate quindi a vedere la 0.23.6 gamma e ditemi se ci sono ancora problemi da questo punto di vista.
Ciao e grazie
Edit: dimenticavo l'allegato!
- il nome del file della libreria è importante perché viene utilizzato assieme alla chiave associata ai simboli per riconoscere le macro quando queste sono salvate senza essere suddivise. Io proporrei di non cambiare il nome del file per non avere problemi di compatibilità, a meno che non ci siano state modifiche sostanziali tali da rendere due librerie completamente diverse.
- dato che FidoCadJ lavora esclusivamente con la codifica UTF-8, ho convertito il file come UTF-8 senza B.O.M per permettere al programma di mostrare correttamente le lettere accentate.
- ho aggiunto all'archivio un piccolo file readme.txt contenente alcune informazioni relative alla libreria, fra cui gli autori ed i link a questa discussione ed a quella originale sul forum di Sourceforge.
Ciao e grazie
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Ho fatto la prova con la nuova versione e il problema sulla preview non c'è più. Continuano però a non vedersi le lettere accentate in "comando per effetto di prossimità" e "equipotenzialità".
Per la traduzione ti darei volentieri una mano, ma non so veramente nulla sulla terminologia impiantistica.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Mi correggo e chiedo scusa: le lettere accentate sono ok, era un errore mio.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
DirtyDeeds ha scritto:Ho fatto la prova con la nuova versione e il problema sulla preview non c'è più. Continuano però a non vedersi le lettere accentate in "comando per effetto di prossimità" e "equipotenzialità".
Hai usato la libreria di cui ho modificato l'encoding, oppure quella originale di Elettrodomus? In quest'ultimo caso, è perfettamente normale che gli accenti non vengano resi correttamente. FidoCadJ utilizza solo ed esclusivamente l'encoding UTF-8 in ogni situazione e anche nelle librerie, quindi ho aggiornato il file in questo senso.
DirtyDeeds ha scritto:Per la traduzione ti darei volentieri una mano, ma non so veramente nulla sulla terminologia impiantistica.
Eh, il problema è che neppure io ne so molto in questo campo, per questo ho veramente bisogno d'aiuto!
DarwinNE
Qui ho trovato un po' di tabelle dei simboli con i nomi in inglese. Sembrano copie delle norme ISO, per cui dovrebbero essere corretti. Con questa guida direi che potrei fare la traduzione. Eventualmente, poi, qualche elettrotecnico segnalerà gli errori.
Basta aprire la libreria con un editor di testo e cambiare i nomi? Ci sono preferenze sul nome da dare alla libreria?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
