Forse potresti mettere in firma che non rispondi ai "creatori" (o forse sono creativi? mah...)
Il verbo "creare" ...
Distrutto
. Non credo di avere mai fatto tanti accessi contemporanei al PCA
TardoFreak
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
No, io mi sono stufato.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ecco, questo è un metodo pulito ed efficace..in modo che "a buon intenditor..."
Ha poco senso un correttore automatico per sostituire c r e a r e con realizzare o con qualsiasi altro verbo. Casomai si scrive un articolo in cui se ne mostra l'abuso, indicando caso per caso qual è il verbo più adatto, ed a cui si rimanda quando lo si ritiene opportuno
Perché quello è il suo nome.
E mi sapresti spiegare perché un progettista non viene chiamato "creatore"?
TardoFreak
quello che sto per fare è odioso, ma forse vale la pena di farlo lo stesso...
definizione di "creare" (dal vocabolario Treccani)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Io tutti i giorni mi alzo alle 6.00Am e "realizzo" che dovrò farlo per altri 30 anni.
Poi "realizzo" che se tutto va bene fra 30 anni non prenderò nemmeno la pensione...
Ed infine dopo tutto questo realizzare mi chiedo...
Se realizzo in termine di pensiero esprimo la presa coscienza dello stesso, se sviluppo un pensiero tecnico e lo traduco in concreto credo di poter giustamente utilizzare tale termine.
In fondo realizzare non vuol dire altro che concretizzare un pensiero qualunque esso sia.
Quindi se il mio pensiero era accendere un Led con una resistenza ed un alimentatore ...ho realizzato il mio pensiero quindi "ho realizzato"
Creare...
Anche qui se analizziamo il termine possiamo attribuirgli molti significati legati tra loro...
Quindi dire... ho creato un giocattolo con due led che si accendono in alternanza non lo vedo poi così sbagliato.
perché uno dei suoi significati è costruire.
Questo è il mio pensiero, pensiero che si è "realizzato" da se dopo aver letto la discussione
Massimo
Creare...
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Poi "realizzo" che se tutto va bene fra 30 anni non prenderò nemmeno la pensione..
È qualcosa cui cerco di non pensare mai. Per il mio bene e delle persone che mi circondano..
Grazie.
pigreco]=π
