Una cavolata, però...
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] Una cavolata, però...
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 1 set 2013, 14:53
Salve.
So che sto per dire una cosa che è meno di un inezia, ma tant'è...
Ho notato che quando si scrive un valore con accanto l'unità di misura (riscontrato solo con i volt) questa viene staccata dal numero: 5V, nell'editor avevo scritto il 5 attaccato alla V.
A me hanno insegnato che dattilograficamente il valore e l'unità di misura dovrebbero essere attaccati, per le stesse ragioni della punteggiatura: deve andare con la parola precedente e non rischiare di essere portata a capo da sola.
Ma magari mi chi me l'ha insegnato non ne capiva nulla :oops:
E comunque è veramente una stupidata :oops:
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[2] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2013, 15:00
Ti hanno insegnato male.
Dai un'occhiata a questo:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
5.978 3 6 10
[3] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 set 2013, 15:03
Beh in effetti valore e unità di misura vanno staccati, separati appunto da uno spazio. :D
Il problema "dell'andare a capo" in effetti esiste pure lui ma fuori dal sito si risolve con lo "spazio non divisibile" o come si chiama, in Openoffice ad esempio si ottiene con CTRL+SHIFT+SPAZIO.
Qui su EY non saprei :oops:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 set 2013, 15:03
L'unità di misura andrebbe separata, per il vero. C'è un bel documento come la specifica SP811 del NIST, (http://www.nist.gov), sull'uso delle misure. Tuttavia il problema da te segnalato è concreto. Nel caso di ritorno a capo la lattura è brutta. Forse usando latex il problema si risolve.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
7
[5] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 set 2013, 15:04
In tipografia, le unità di misura vanno separate da uno spazio corto insecabile. Ovvero, lo spazio ci vuole, ma non dev'essere uno spazio che permette di andare a capo in quel punto e dovrebbe essere un pelo più corto del normale:
http://www.tug.org/TUGboat/tb18-1/tb54becc.pdf
(punto 3 paragrafo 2.2)
Se uno spazio insecabile non è disponibile, allora è probabilmente meglio non mettere uno spazio se c'è il pericolo che la riga sia spezzata proprio in quel punto.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[6] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 1 set 2013, 15:50
Bo' mi hanno insegnato male e non mi ero mai preoccupato di controllare personalmente..
chiedo venia..
A. Einstein
770 1 5 11
[7] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 1 set 2013, 15:52
DarwinNE ha scritto:ISe uno spazio insecabile non è disponibile, allora è probabilmente meglio non mettere uno spazio se c'è il pericolo che la riga sia spezzata proprio in quel punto.
E comunque mi riferivo, in linea ideale, a questo... Vedo con piacere che non sono l'unico a vederla così :ok:
A. Einstein
770 1 5 11
[8] Re: Una cavolata, però...
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 set 2013, 16:08
Bene! :-)
Ho aggiornato l'articolo citato da Foto UtenteGiovepluvio, precisando in una nota che lo spazio tra numero ed unità di misura deve essere insecabile
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Problemi
