Cablaggio PIR
[61] Re: Cablaggio PIR
Personalmente non vedo la necessita' di usare del cavo da 1.5mm^2 per pilotare una bobina con un'assorbimento che dovrebbe essere minore di 10mA, ma probabimente dipende dalla mia scarsa competenza in materia.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[62] Re: Cablaggio PIR
Da quanto leggo, la sezione minima ammessa negli impianti civili è
per motivi di robustezza meccanica.
Mentre per un impianto luce già protetto da MT 10 A, e che verrà caricato con meno di 100 W,
sono proprio inutili.
Piuttosto:
In effetti non è nostro "compito" fare supposte su come sia fatto fisicamente l'impianto, sono informazioni che deve fornire OP.
per motivi di robustezza meccanica.Mentre per un impianto luce già protetto da MT 10 A, e che verrà caricato con meno di 100 W,
sono proprio inutili.Piuttosto:
Dipende come è fatto l'impianto, io ho capito che
[63] Re: Cablaggio PIR
Stavo riguardando lo schema elettrico e mi sono posto una domanda ( niente di importane ma è solo per sapere )
passando davanti ad un IR l'IR fa scattare il relè e accnde la luce ma mentre questo è attivo passando davanti agli altri 3 scaterebbe il relè anche per loro ?
mi verrebbe da dire di si, quindi affinche si è nel raggio d'azione degli IR la luce rimane accesa.
Se fosse cosi avere titti e 4 i rele attivi non succede nulla.
[64] Re: Cablaggio PIR
Si, ogni PIR fara' scattare il proprio rele', ma dato che i contatti sono in parallelo, anche se scattano non succede nulla (salvo che perche' si spenga la luce, dovranno aprirsi tutti e quattro, ovviamente)
Etemenanki
