Il frigorifero fantasma
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Devi togliere la guarnizione ed il pannello interno, la guarnizione può essere fissata con delle viti oppure ad incastro, la sollevi e controlli.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Devi togliere la guarnizione ed il pannello interno, la guarnizione può essere fissata con delle viti oppure ad incastro, la sollevi e controlli.
E' proprio quello che voglio evitare ...
Allora ti dovrai fare la chiave da te, saranno due cilindretti al massimo tre, è un po' lungo e noioso ma non è impossibile.
La soluzione migliore epiù veloce è quella di prima, è anche più semplice, basta vedere come è montata la guarnizione, certo che a volte non sono sostituibili e allora è più complicato.
Alex
E se serratura fosse semplicemente infilata a pressione?
Prova a puntarci sotto una tavoletta di legno e a dare qualche martellata da sotto in su, ovviamente senza esagerare.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Bene, hai usato uno scalpello per fare leva?
claudiocedrone
no perche la guarnizione è fissata ad incastro e tolta questa ho tolto il pannello interno (quello dove ci sono le uova... cit.) e quindi le due viti che fissavano il blocco serratura.
Ok no intendevo per scalzare la guarnizione, allora quello che si intravede sul fondo del frigo forse è una lima
claudiocedrone
19 messaggi
