La faccenda del differenziale assente non è per nulla bella....
Comunque continua ad alimentare l'oscilloscopio a batteria per evitare danni vari.
Subwoofer amplificato attenuato
2,5 Vpp va bene, è circa 1V rms ,tieni il potenziometro del volume basso e ok
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
buona sera ragazzo allora ho rifatto le misure collegando il generatore di funzioni all'IN dell'amplificatore, regolato quasi al minimo il volume fino ad una temperatura accettabile del TDA e stranamente adesso i pin del TL sono tutti tabula rasa tranne che l'8 la cosa strana è che l'audio si sente a malapena ma TDA scalda comunque "abbastanza"
Si riscalda anche con la corrente di riposo, l'importante è che non scotti, non deve scottare.
Mettigli il dissipatore provvisorio, metti l'oscilloscopio sull'uscita di potenza e alza il volume gradualmente osservando l'oscillogramma, quando la manopola sarà a ⅔ circa, se tutto va bene dovrebbe raggiungere il clipping (circa 80 volt picco-picco).
Fai questa prova rapidamente e poi spegni tutto e lascialo raffreddare
SediciAmpere
cioè devo assicurarmi che se raggiungo i ⅔ di volume, all'oscilloscopio devo misurare circa 80 volt picco picco??, ma é normale che tutti i pin del TL danno 0 tranne l'8?
pino81 ha scritto:cioè devo assicurarmi che se raggiungo i ⅔ di volume, all'oscilloscopio devo misurare circa 80 volt picco picco?
Esatto, ⅔ o ¾ circa, e deve arrivare alla saturazione, le creste della sinusoide devo essere tosate
pino81 ha scritto:ma é normale che tutti i pin del TL danno 0 tranne l'8?
Adesso sono col cellulare, appena ho modo di riguardare lo schema te lo dico, il TL084 mi sembrava di aver già verificato che fosse ok, probabilmente sono a 0 perché il volume è molto basso
SediciAmpere
pino81 ha scritto: l'audio si sente a malapena
Da dove lo senti? Gli hai rimesso l'altoparlante? La prova della potenza massima va fatta senza altoparlante, con un carico fittizio, altrimenti l'altoparlante si rompe.
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:La prova della potenza massima va fatta senza altoparlante, con un carico fittizio, altrimenti l'altoparlante si rompe.
beh, se l'amplificatore non è rotto, che mandi DC in uscita, direi che dipende da quale altoparlante si usi, il mio woofer è un 400W da 300mm, fare saltare questo in fase di prova sarerebbe possibile solo mandarlo a lavorare sotto i 70 Hz, o giu di li. altro discorso se il finale non funziona correttamente....
posso essere d'accordo per eventuali misurazioni da farsi in regime di massima potenza, quindi con carico noto e resitivo.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ma il potenziometro del volume funziona bene?
se hai segnale al pin 8 del TL084, poi, a meno che non sia guasto o parte del TL084 o il potenziometro o i condensatori, devi avere segnale ovunque (5, 7, 12, 14, 3, 1 tutti uguali), a parte IC1 3/4 tutti gli altri operazionali sono connessi ad inseguitore quindi uscita=ingresso.
Qualche messaggio fa hai mostrato con l'oscilloscopio che funzionava.
Perché per fare le prove non metti un potenziometro nuovo che sai funzionare correttamente?
Ti basta un potenziometro da 10k ed un LED e rifai la schedina al CN2
buongiorno, allora, il potenziometro l'ho testato e varia regolarmente da 6 ohm a 9,40k gli altri pin danno un segnale di circa 1,5 V ma solo alzando il volume a metà, solo i pin 9 e 10 non danno nulla (tranne l'8 che ha sempre funzionato) comunque, c'e il link del video del test di clipping che ho fatto, i volt si fermano a 39,7 e purtroppo non so come inquadrare segnali cosi ampi dato che la mia scala si ferma a 5 V
https://youtube.com/shorts/Yrrh8PXBAaY? ... Nplf_K2stK
