Quasi sempre sulla rete si trovano i datasheet dei componenenti elettronici ma questa volta no. Ho un diodo zener marcato 224 ma non ho trovato informazioni su quale possa essere la sua tensione di lavoro. L'aspetto del diodo e' quello di un comune 1N4148 per intenderci ma e' marchiato 224 (per la precisione: 2 a capo 24). Qualcuno ha idea a che Vz corrisponde ?
Diodo zener in incognito
4 messaggi
Potresti misurarla con questo circuito:
Colleghi un tester per misura di tensione fra i morsetti A e B (in parallelo allo zener) ed aumenti gradatamente la tensione fra + e -. Se già con 2 o 3V misuri 0,5/0,7V vuol dire che lo zener è polarizzato direttamente altrimenti la tensione seguirà quella di ingresso fino alla tensione di zener, e da li non si muoverà più.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Mi scuso per il ritardo. Ho eguito lo shema e ho misurato 23,6 - 23,7V quindi la dicitura "2 24" sul corpo del diodo indica effettivamente uno Zener da 24 V (1/2 W nel mio caso).
Non so cosa sia il 2 iniziale, forse la tolleranza.
Grazie per la soluzione.
Essendo uno Zener è più probabile che quel 2 indichi la potenza dissipabile.
TardoFreak
4 messaggi
