Ciaoa tutti,
qualcuno ha o conosce questo convertitore abbastanza bene per potermi aiutare? Vorrei comprare/costruire il cavetto in uscita che da MINIDIN 8 PIN va a SCART in RGB ma non riesco a trovare info sulla piedinatura del MINIDIN8 nemmeno dal costruttore.
Cavo per convertitore da VGA a SCART RGB "Movie Show"
4 messaggi
Prova a fare una ricerca su s-video 8 pin.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Grazie Elettroigor, ho fatto le ricerche del caso, il problema è che il converter l'ho preso apposta per l'uscita in RGB, l'S-VIDEO è standard come collegamento...ha solo luminanza e crominanza ma come qualità è inferiore
Il cavo VGA -> RGB SCART diretto con qualche componente potrebbe essere una soluzione ma non so quale schema utilizzare.
Loud.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post senza usare server esterni, con una dimensione massima di 640X480.
Il primo post l' ho modificato allegandogli l' immagine senza usare server esterni; se hai necessità di proporre altre immagini cerca di seguire le indicazioni che ti ho suggerito.
4 messaggi
