Allora ho misurato gli hom e risultano nel primario 32 + 4.5 mentre nel secondario 2.5 + 2.5
Se collego il trasformatore senza carico (ho dissaldato i cavi del secondario) il trasformatore si scalda ugualmente molto, quindi penso sia un problema del trasformatore in corto circuito.
Sapete darmi consigli su dove posso comprarne uno da sostituire? e qual è un prezzo accettabile per questo tipo di componenti?
