certo che si...
non ho intenzione di fare tutto ad un unico blocco, ma bensi a pezzi...per esempio il keypad è questo e lo collego sempre con quei tipi di contatti in questo modo posso estrarre tutto e poterlo utilizzare se mi serve da altre parti...
Progettazione PCB
[21] Re: Progettazione PCB
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[22] Re: Progettazione PCB
Ok. Allora se dovessi farlo io, lo progetterei a piani sovrapposti usando dei connettori maschio/femmina a pettine in modo da poter asportare tutti i componenti quando necessario.
Guarda se puoi prendere spunto da queste immagini:
[24] Re: Progettazione PCB
si, l'ho pensato (Quasi esattamente cosi)... grazie DarwinNE per le guide (ora le vado a vedere ma prima rispondo a Marco438)
ti faccio delle foto come piu o meno viene (non taglio i connettori perché li taglio quando servono
)0
[25] Re: Progettazione PCB
Non so perché ma non mi fa mettere piu di una foto... comunque... questa è una
[26] Re: Progettazione PCB
Mi sento un idiota... scusate...
- Allegati
- 10726449_988467621180250_920265371_n.jpg (23.5 KiB) Visto 3387 volte
- 10729079_988467311180281_1413691268_n.jpg (14.37 KiB) Visto 3387 volte
[27] Re: Progettazione PCB
ho visto i due tutorial, mi sorge un dubbio: se uso il layer lato rame, quando stampo su acetato, avroil circuito invertito per poter avere le piste collegate correttamente e non inversamente?
[28] Re: Progettazione PCB
daniele1996 ha scritto:ho visto i due tutorial, mi sorge un dubbio: se uso il layer lato rame, quando stampo su acetato, avrò il circuito invertito per poter avere le piste collegate correttamente e non inversamente?
Se non usi piste sottilissime alla peggio ribalti il foglio
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[29] Re: Progettazione PCB
daniele1996 ha scritto:se uso il layer lato rame, quando stampo su acetato, avroil circuito invertito per poter avere le piste collegate correttamente e non inversamente?
Sta a te decidere cosa specchiare e cosa non specchiare durante la stampa (che dovrà sempre essere in nero pieno). Prova con qualche foglio di carta normale prima di stampare su lucido o acetato. Puoi decidere quali layer stampare nascondendo quelli che non ti interessano.
Complementare ai filmati, c'è un tutorial su come procedere con i PCB nel manuale del programma:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... f/download
[30] Re: Progettazione PCB
ora faccio delle prove, ma per andare a disegnare il punto dove va la board come faccio?
