Salve, ho una caldaia della immergas e monta una scheda DIMS09(qui ho trovato schema elettrico https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... ms09-im03/) in pratica la caldaia si accende normalmente, quando apro l'acqua calda la temperatura sul display aumenta ma quando arriva a 20° inzia a lampeggiare il display arancione e si blocca.
Può essere la scheda? Ho visto che c'è un condensatore gonfio il c18 o allora cosa può essere?
Grazie mille.
Caldaia Immergas - scheda DIMS09
2 messaggi
43673401 ha scritto: la caldaia si accende normalmente, quando apro l'acqua calda la temperatura sul display aumenta ma quando arriva a 20° inzia a lampeggiare il display arancione e si blocca.
Grazie mille.
Se hai un condensatore gonfio e chiaro che la scheda ha un problema, forse ci sono anche altri problemi, intanto cambia quel condensatore, potresti aver risolto il problema.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
2 messaggi
